Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 4:44 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 4:44
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wer repariert Prüfgerät Funke W19?
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 14:40
neben ettlichen Radios habe ich aus den Beständen meines Großvaters tonnenweise Röhren (auch gebrauchte, bzw. unverpackte) bekommen und ein Röhrenprüfgerät w19.
Hab erst mal den Boden abgemacht und mir das Gerät angeschaut, sah soweit ziemlich gut aus, Kabel noch elastisch, nirgendswo etwas ab, nur an einem der Röhrensockel klebt ein kleiner Aufkleber (Heitzung defekt)...hab den Netzstecker eingestöpselt und es angeschlatet. Die AZ 11 flackerte, es stieg Rauch aus dem Trafo und bevor ich den Stecker draußen hatte sind mehrere Drähte in der AZ 11 durchgebrannt. :?
Gibt es irgendjemanden, oder irgendeine Firma, die solche Röhrenprüfgeräte repariert/überholt?
Phil
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 15:26
Oh, oh...
Da können Sie beten, daß Sie Glück haben, und die Sekundärseite des Netztrafos jetzt keinen Vollkurzschluß hat. Rauch aus dem Trafo ist oberübel.... :cry:
Da hat mit großer Wahrscheinlichkeit der Siebelko nach langem Schlaf die volle Power nicht verkraftet.
Ohne langsames, vorsichtiges Wieder- Formieren, z. B. mit einem Trennstell- Trafo, kann der Siebelko ohne Vorwarnung verrecken, einen Vollkurzschluß der Anodenspannung produzieren, und das befördert mindestens den Heizfaden der AZ12 in die ewigen Stromkreise, genau das ist ja auch passiert.
Die Anodenspannungswicklung ist dünner Kupferlackdraht, wenn der Überstrom die Wicklung zu sehr erhitzt hat, verbrennt der Lack, dann hat diese jetzt möglicherweise Windungsschluß zwischen x Windungen.
Elko und Röhre sind ersetzbar, wenn es den Trafo gehimmelt hat, ist die Neuanfertigung eines Trafos nötig, das dürfte schon etwas kosten.
Edi
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 18:28
Ich bin am nördlichen Stadtrand von Hannover. Isernhagen, falls es jemandem etwas sagt.
Mir geht es eigentlich darum, ob es überhaupt jemanden gibt (eine Firma oder Hobbybastler), der das eventuell für Geld reparieren kann, weil ich kann es nicht und werde es nie können.
Ansonsten muss das Ding eben weg, defekte Staubfänger brauch ich nicht.
Phil
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 18:29
Phil, Sie haben eine PM.
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 20:31
Da kann ich nur sagen, Pech das Jean hier nicht mehr ist.
Er ist ja nun Sammler und Experte alter Funke Technik. Da hätte er eventuell was machen können...
 [ 6 Beiträge ]
