Ihr letzter Besuch: Fr Mai 03, 2024 19:39 Aktuelle Zeit: Fr Mai 03, 2024 19:39
 [ 8 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Apr 20, 2024 6:45
Hallo, ich habe mir einen Saba Meersburg angesehen und bin mir nicht klar ob die Trennschärfe bei UKW in Ordnung ist. Das sind ja doch recht alte Geräte. Ich habe nur einen sehr starken Sender reingekommen und die Lautstärke war über circa 3 MHz gleich, ein richtiges Maximum ließ sich nicht finden auch weil der Sender auf 100 MHz liegt und das Gerät ja nur nur bis 100 MHz geht. Hat jemand da schon Erfahrung? Ich weiß natürlich das es aus der Ferne schwer zu beurteilen ist, aber ich wollte bevor ich es kaufe erst mal hier reinhören da ich , wenn es nötig wäre, keinen Ableich machen kann. Das Magische Auge ist natürlich auch defekt und die Anzeige der Wellenbereichsumschaltung.
Evtl könnt ihr mir ja helfen.
Röhri
Zuletzt geändert von röhri am Sa Apr 20, 2024 7:19, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa Apr 20, 2024 7:05
Ich denke mal Du meinst Empfindlichkeit und nicht Trennschärfe.
Das definiert, wie empfindlich der Empfänger bei einem bestimmten Eingangssignal ist.
Und damit sind wir beim Thema.
Du schreibst, daß Du nur einen starken Sender empfangen kannst. Dazu die Frage - war da eine ordentlich Antenne dran? Wie waren die Empfangsbedingungen (Vergleich mit anderem Radio an der Stelle).
Dieses Gerät stammt aus der Anfangszeit des UKW-Empfängerbaus. Es ist, da es damals noch nicht viele Alternativen gab, mit einer EF80 und EC92 im Tuner bestückt. Das heißt allerdings nicht, daß damit nicht viel geht. Eine ordentlich Antenne vorausgesetzt, kann man damit ohne viele Abstriche auch heute noch seinen Alltagsempfang damit bestreiten.
Der von Dir beschrieben Effekt, daß man über eine recht große Bandbreite den Sender empfangen kann, ohne das er abreist und sich verändert, deutet weiterhin ua. auf einen defekten Ratioelko hin. Ob dann danach noch ein Nachgleich (kein Abgleich!) nötig wäre muss sich nach Fertigstellung der Reparatur zeigen. Aber der ist auch ohne große Messmittel zu bewerkstelligen. Da musst Du so oder so ran an das Thema und da wäre doch so ein einfacher Empfänger ein guter Start, oder?
Es bliebe also zu klären, wie der von Dir vorgenommen Test vonstatten ging bevor man sich ein Urteil erlauben kann :wink: .
BeitragVerfasst: Sa Apr 20, 2024 7:07
also eigentlich benötigt jedes alte Radio nach der Reparatur einen Abgleich, damit es seine optimale Empfangsleistung hat. Gerade bei kleineren Empfangsteilen mit nur zwei FM-ZF-Stufen ist das besonders wichtig.
BeitragVerfasst: Sa Apr 20, 2024 7:23
Hallo Paulchen, hallo Munzel, sorry es handelt sich um einen Saba Meersburg W. Zu viele Radios im Kopf...
Ja das Thema Ableich müsste ich mal angehen das ist richtig. Ich bin ja relativ neu hier und habe mit euer Hilfe schon viel machen können. Ich habe auch viel Wissen aus anderen Beiträgen gezogen.
Röhri
BeitragVerfasst: Sa Apr 20, 2024 9:33
beim W ist die Geschichte nicht so einfach. Der W mit Anzeige für den Wellenbereich war eigentlich ein reiner AM Empfänger, mit der Nachrüstmöglichkeit auf UKW. Das Problem, es gab mehrere Nachrüstmöglichkeiten, welche ist verbaut? Der einfachste Nachrüstsatz lief mit einer Röhre, da kann man nicht wirklich viel erwarten. Es ging dann rauf bis zum 4 Röhren "Nachrüstsuper", der sollte eigentlich brauchbar funktionieren.
BeitragVerfasst: Sa Apr 20, 2024 10:24
Hallo Peter, das konnte ich leider nicht sehen. Wie schaut's denn da grundsätzlich aus mit abgleichen? Kann man da generell was sagen ob man da viel Erfahrung und gute Meßmittel braucht?
Röhri
BeitragVerfasst: Sa Apr 20, 2024 16:22
Dann liegen die Verhältnisse schon anders, da es wie Peter richtig schreibt, mehrere UKW-Nachrüst-Möglichkeiten gab.
https://www.radiomuseum.org/r/saba_meersburg_w.html
Diese UKW Teile abzugleichen würde ich persönlich lassen
https://www.radiomuseum.org/r/saba_ukw_einsatz_ukw_a.html
https://www.radiomuseum.org/r/saba_ukw_einsatz_ukw_s.html
Den Text ruhig mal durchlesen, gerade der UKW-S ist schon kritisch im Abgleich.
Es gab dann noch andere Vorsatzgeräte (S5, SIII,) die dann schon nicht mehr so kritisch waren.
Aber um da ne Aussage zu treffen müsste man mehr wissen.
BeitragVerfasst: So Apr 21, 2024 8:35
O.k , Paulchen, da habt ihr mir schon sehr geholfen. Vielen Dank, ich schaue mir das evtl noch mal an. Den Abgleich eines Radios werde ich im Auge behalten, ich habe hier noch 2 in der Warteschleife. :D
Röhri
 [ 8 Beiträge ]
