Ihr letzter Besuch: So Mai 05, 2024 11:26 Aktuelle Zeit: So Mai 05, 2024 11:26
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Feb 14, 2012 22:42
Hallo allerseits,
bin noch ziemlich neu hier und hoffe, ihr Radio-Experten könnt mir eventuell helfen. Habe von meinem Großvater einen Blaupunkt Sultan 22200 bekommen...er spielt für ein Laien-Ohr eigentlich ziemlich gut - der Empfang ist auf jeden Fall besser, als beim neumodischen Plastik-Radiokasten :D. Nur ist mir aufgefallen, dass das Potentiometer für die Höhen, bzw. Bässe total festgewanzt ist ..es bewegt sich keinen mm :cry: . Das innenliegende Poti für die Lautstärke funktioniert jedoch tadellos. Gibt es solch ein "Doppelpoti" noch zu kaufen oder hat jemand von Euch ein solches als Ersatzteil zuhause evtl. "herumfahren"?
Und schonwieder ne Frage :D :
Wenn der "Kasten" schonmal offen ist, gibt es speziell beim Sultan 22200 typische Schwachstellen, welche man gleich "in einem Aufwasch" beseitigen sollte, und wenn ja welche?
Keine Sorge..Lötkentniss und allgemeines technisches Verständnis ist vorhanden
für Eure Antworten schonmal im Voraus herzlichen Dank!
viele Grüße
Mathias
BeitragVerfasst: Di Feb 14, 2012 23:32
Hallo Mathias,
erst einmal begrüsse ich Dich ganz herzlich in der Runde der Dampfradiofreunde :hello:
Die Ursache für festsitzende Wellen von Bedienorganen alter Radios ist meist verharztes Fett in den Lagern. In den meisten Fällen hilft Feuerzeugbenzin (Vorsicht bei der Handhabung!!), welches man mit einem Wattestäbchen portionsweise am Übergang Welle/Lager einträufelt und ein paar Minuten einwirken lässt. Dann ein vorsichtiger Betätigungsversuch, immer leicht hin und her. Geduld bewahren und ggf. je nach Verdunstungsgrad weiter kleine Mengen Benzin applizieren. Das verharzte Fett wird bald beginnen, sich aufzulösen. Wenn die Welle schliesslich wieder gängig ist noch weiter ca. 10mal Benzin zum Auswaschen aufbringen, überschüssige/abtropfende Mengen mit einem Papiertuch abwischen/auffangen. Danach mit einem säure- und harzfreien Feinöl nachschmieren.
Schöne Grüße,
Herbert
BeitragVerfasst: Mi Feb 15, 2012 6:26
vielen Dank für den Tipp...ich werds heute Abend mal versuchen!
viele Grüße
Mathias
 [ 3 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Google [Bot], mibo und 1 Gast
