ich hoffe, dass mir vielleicht jemand einen kleinen gefallen tun kann:
Gerade habe ich die alten Kondensatoren in meinem rft stern-radio Paganini gegen neue Ausgewechselt. Bis auf einen: Im Bereich der Endstufe gibt es zwei dicke Kondensatoren, die mit einer Klammer von unten gegen das Chassis geschraubt sind, einer hat 50uF und der andere 0,25uF (Spannungsfestigkeite 500V). Dieser war nur gegen Masse angelötet mit seiner anderen Seite (gelbes Kabel) hing er in der Luft.
Leider werde ich aus dem Stromlaufplan nicht schlau, wo er anzulöten ist.
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
Auch ein Foto von der Unterseite des Chassis (Bereich der Endstufe) würde mir sehr helfen.
Ich habe ein Bild von der Sache hochgeladen:
Die rote Spitze meines Voltmeters (links unten) weist auf den Kondensator, das "rote Fähnchen" am gelben Draht ist das wieder festzulötende Ende des Kondensators.
Freue mich sehr über jeden Hinweis.
Nico.
