Hallo zusamen,
seit Tagen bin ich mit einem Grundig 5295 beschäftigt. Zig Fehler sind beseitigt aber jemand hat anscheinend malbesser als Grundig selbst gewisst oder jedenfalls gemeint und hat ziemlich sicher die Verkablerei etwas umgestrickt.
Ich bräuchte dringend Bilder von so einem Grundig oder möglichst gleiches Chassis. Und zwar brauche ich Bilder von den beiden Übertragertrafos mit den zwei roten Elko's obendrauf und Sicht auf die Kabel und vorallem wichtiger ist die Sicht auf die LS Anschlüsse innen auf der Schallwand, welche Drähte wohin gehen. Das Radio ist eingtlich Stereo aber nur über Mittelhochton LS, der Hauptteil der LS liefert der sehr grosse Bassbreitbandlautsprecher der donnern kann wie ein Gewitter
. Bin jedenfalls um jede Hilfe dankbar, Schema habe ich aber ich werde nicht schlauer daraus da wahrscheinlich schon mal was umgestrickt geworden ist. darum habe ich schon sehr viele Fehler gefunden, alle C's, also wirklich Alle sind ersetzt. Das Radio klingt gut aber eben der rechte Mittelhochton tönt nur wenn ich die LSbuchse auf der geschalteteten Seite überbrücke.
Aber Balance funktioniert dann auch nicht.
Danke um Eure Hilfe.
Liebe Grüsse
Beni
