Ihr letzter Besuch: Di Mai 07, 2024 18:57 Aktuelle Zeit: Di Mai 07, 2024 18:57
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 16:11
Hallo liebe Leute,
als Weihnachtsgeschenk ist mir ein Kuba-Fernseher "zugelaufen", Baujahr 1960. Angeblich solle er noch gehen, so wurde behauptet. Ich habe ihn geöffnet und vorsichtig vom Staub der Jahrhunderte befreit, Sicherungen gecheckt, Röhrenanschlüsse gecheckt, Reglerpotis wieder gangbar gemacht und die Kondensatoren einer sichtprüfung unterzogen. Keiner war ausgelaufen, allerdings sind es zum Teil die kritischen alten Elko-Kandidaten. Dann habe ich die Kiste gestartet. Tatsächlich tut sich was, allerdings nicht viel :-). Anfangs zeigte die Bildröhre einen zirka zehn Zentimeter breiten horizontalen Flimmerstreifen. Die Breite und Zeileneinsteller zeigten nur etwas Wirkung, leichtes Flimmern ließ sich so bis ans obere Ende des Bildschirms ausdehnen. Das untere Segment (zirka 40 Prozent) war weiterhin tot. Nach zirka 15 Minuten zog sich dieser Strich zusammen, ist nun etwa einen Zentimeter breit und zeigt keine Reaktion auf die Bildeinsteller. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich weiter vorgehen könnte?
Danke und Gruß
Guido
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 18:49
Moin!
Ich kenne das Gerät jetzt nicht genau...
Ist das Bild nun zu schmal oder zu flach?
Ich vermute eher das zweite, also die Vertikalablenkung defekt.
Versuchs erst mal mit der Kondensatorkur rund um die entsprechende Röhre, meistens eine PCL 82, 85 oder 805.
Der erste Verdächtige ist übrigens der Kathodenelko.
Gruß Gerrit
Achja, kann das mal gelegentlich zu den Fernsehern verschoben werden?
BeitragVerfasst: Do Dez 27, 2012 19:42
Hallo Gerrit,
habe es in Fernseher verschoben, sorry...
Ich versuche es mal mit Deinem Tipp, danke..
Grüße Guido
 [ 3 Beiträge ]
