Becherelko-Restauration
Magnus
Beitrag von Magnus »
bei meiner Philetta De Luxe B3D11A, die ich gerade restauriere war beim Becherelko kristallisiertes Elektrolyt ausgetreten.
Die Kapazitäten waren zwar noch in Ordnung, aber wer weiss wieviel Jahre das der Becherelko noch mitmachen würde.
Ein gutes Gefühl beim Betrieb fühlt sich anders an...
Also habe ich den Elko mit zwei neuen Kondensatoren befüllt, siehe Dateianhang :wink:
Dies ist ein Teil meines Restaurationsberichtes einer Philetta De Luxe B3D11A.
Ich poste den Link zum Restaurationsbericht, sobald dieser fertig ist,
kann aber noch etwas dauern, da das Gehäuse noch unangetastet ist.
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
achim1
Re: Becherelko-Restauration
Beitrag von achim1 »
Hi Magnus,
sehr saubere Ausführung - das einzige was mich noch stören würde ist die sichtbare Klebestelle.
Eine Lösung ist mir bislang auch noch nicht eingefallen.
Ich trenne direkt hinter dem Falz und vergieße dann mit bakelitfarbenem Harz. Ist aber auch nicht das gelbe vom Ei weil dann eben der Falz fehlt, was auch nicht mehr original aussieht und der Elko dann einige mm kürzer ist.
Magnus
Dankeschön :D
Wenn man die Schnittkanten nachfeilt und entgratet ist es schon
recht ordentlich und sauber - mir reicht es definitiv :wink:
Magnus
Beitrag von olli0371 »
mir gefällt das auch sehr gut. :super:
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Ja alles prima, aber wenn man dann doch die Drähte von außen sieht, ist die Täuschung nicht perfekt.
Warum nicht von innen anlöten und der Minus wieder auf die Bechermasse?
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Weil man Aluminium nicht löten kann...
achim1
Stimmt nicht ganz. Irgendwo hab ich es hier mal beschrieben. Wenn man Alu blank schabt und die Stelle permenent unter einem Öltropfen hält, dann lässt es sich tatsächlich mit normalem Zinn löten. Ich hatte es irgendwo im Netz gelesen und auch nicht geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Stimmt, hatte ich auch im Netz gelesen und hier irgendwo auch schon gepostet. Getestet habe ich es auch schon, es funktioniert super.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
TPM
Beitrag von TPM »
Das mit dem Anlöten eines Drahtes an den Alubecher habe ich heute mit Alulot ausprobiert, sieht furchtbar aus, hat aber
funktioniert und hält auch.
Das mit dem Löten unter Öl habe ich auch probiert und es irgendwie nicht hinbekommen, weder mit Castrol GTX noch mit Zweitaktöl...
Schöne Grüße, Tim-Peder
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Hallo Magnus,
danke für die Anleitung :danke: .
Sehr schön beschrieben und sogar für mich ohne weiteres zu verstehen.
Werde das auch so bei jedem Radio machen :hello: :mauge:
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Magnus
Vielen Dank, freut mich dass Euch meine Anleitung gefällt :danke:
Ja, das lohnt sich wirklich :D
Habe schonmal ein Radio mit blau isoliertem Elko auf dem Chassis gesehen, mein Ding wäre das nicht...
Das kann man ja auch machen, wenn man möchte :wink:
Wie "Vagabund" schon erwähnte - die Alu-Brutzelei möchte ich mir nicht antun.
Vielleicht ist es ja mit den angesprochenen Tricks machbar, für mich jedoch uninteressant,
da mich die Litzen in keinster Weise stören...
Was mich zusätzlich davon abgehalten hat:
- Eine gute Lötverbindung ist immer besser als eine Kontaktverbindung
- Lötzinn im Becher könnte durch löten von aussen flüssig werden
(klar, wenn man kurz lötet kein Problem, aber es bleibt ein Restririko)
Magnus
Vagabund
Ich würde Aluminium trotzdem nicht löten, auch wenn es gehen würde, was ich noch nicht getestet habe.
Aluminium ist ein *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!******-Material durch und durch. Es verspürt immer den Drang, sich in Aluminiumoxid zurück zu versetzen. Selbst wenn die Lötstelle hält, früher oder später ist sie wieder gelöst, da sich das Alu eine Oxidschicht irgendwo herzieht. Ausserdem ist Alu auch brandgefährlich und giftig was die wenigsten wissen.
Zum Radio, manchmal tarne ich die Becher auch, wenn das Radio schön restauriert sein soll, meistens klemme ich die Elkos aber unters Chassis, so kann man sie sehen und bei Bedarf immer wieder wechseln. Für mich kein Problem. Auch Kabel wären für mich kein Problem.
Also erst einmal, Magnus, wirklich schön geworden, gefällt mir!
Ein kleiner Hinweis noch: Das Öffnen von Elkobechern ist nicht so ganz ohne Risiko. Es kann im Inneren ein beträchtlicher Druck herrschen, mit dem u.U. flüssiger Elektrolyt herausgepresst werden könnte. Für diese Arbeiten wären daher Gesichtsschutz/Schutzbrille, lange Gummihandschuh und ein einfacher "Papier-"Schutzanzug schon angebracht. Und die Umgebung sollte vorsichtshalber auch abgedeckt werden oder es, falls möglich, draußen erledigen. Man(n) möchte ja keine Sauerei in der Wohnung anrichten...
Magnus
Danke :D
Interessant, hätte nicht gedacht, dass es möglich ist,
dass das Elektrolyt so unter Druck stehen kann, dass es herausspritzt...
Beim Becherelko war es eher eine breiige Masse.
Bei einem durch Druck sichtbar verformten Elko wäre ich zwar
vorsichtiger vorgegangen, aber vermutlich nicht vorsichtig genug.
Wäre ja wirklich doof wenn es eine Sauerei gäbe oder man
womöglich noch was ins Auge bekommt - wieder was gelernt, Danke :super:
Magnus
achim1
Die Becherelkos haben doch intern ein Ventil in Form einer kleinen Gummimenbran die sich bei Druck öffnet. Wer ängstlich ist kann den Elko ja vorher anpieksen, so wie ein gekochtes Ei.....
Wirklich gasdicht ist so ein Elko eh nie, Druck könnte sich also nur kurzfristig während des Betriebs aufbauen. Da würde ich mir keinen Kopf machen
