so, nun ist das Gerät fertig. Wie ich in meinem vorherigen Bericht schrieb, sind die ELL durch 2 x EL95 und die EMM803 durch eine EL 84 ersetzt. Die zwischenzeitlich eingebauten AÜs wurde durch zwei Stück aus einem GRUNDIG 3070 ersetzt. Dazu habe ich ein Schlachtchassis von Frank (EQ080-danke nochmals) erhalten. Der Netztrafo auf diesem Chassis konnte leider nicht verwendet werden, deshalb werkelt ein Netzteil aus einem REMA 2003 jetzt im Adria.
Da die Originalanzeigeröhre durch die EM 84 ersetzt wurde, fehlte natürlich die Stereo-Anzeige. Da habe ich mich etwas schwer getan, aber hier im Forum war mal eine Schaltung veröffentlicht worden, bei der im REMA 2072 die HF-Stereoanzeige (auch EM84) durch eine kleine Schaltung mit IC A 302 und LED als Anzeige ersetzt wurde. Diese Schaltung habe ich auf- und im Adria eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Für meine REMA 2072 und Rossini G 6010 werde ich diese Schaltung ebenfalls aufbauen (eine kleine Leiterplatte ist entworfen und gefertigt), um die EM 84 der Stereoanzeige für andere Geräte nutzen zu können. Im Moment bin ich noch mit dem Nachbau passender Noval-Sockel beschäftigt, das wird aber. Das es dafür fertige Teile gibt, weiss ich, aber der Selbstbau spart Geld und regt die eigene Bastelfähigkeiten an.
Der "Adria 669" steht jetzt im Bastelkeller im Regal, wird ab und zu eingeschaltet und erfreut mich. Ich hätte nie gedacht, dass die damals für 5,-€ erworbene "Ruine" wieder in einen solchen Zustand versetzt werden konnte. Ich muss aber zugeben, das die Originalität (Röhrenersatz, Gehäuse, Netzteil) nach der Vervollständigung gelitten hat. Eine Rückversetzung in den Originalzustand ist nicht geplant oder gewollt, da dieses Gerät nichts so Besonderes ist, zumindest sehe ich das so.
Fotos habe ich jetzt noch nicht, kann aber welche abfertigen, falls dies gewünscht wird.
Beste Grüße Jürgen
