Telefunken Jubilate 1954/1953 - Lötleiste https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=22720 |
Seite 1 von 4 |
Autor: | Similis [ Do Nov 05, 2015 21:19 ] |
Betreff des Beitrags: | Telefunken Jubilate 1954/1953 - Lötleiste |
Ich bitte um Hilfe..... weil ich bei besagtem Modell eine bzw. die zerstörte Lötleiste austauschen musste und mein Notizzettel mit den jeweiligen Besetzungen "verschwunden" ist. Und da ich Schaltpläne nicht genau auswerten kann, bitte ich um ein hochauflösendes Bild von der Unterseite von einem Jubilate-Besitzer. Keine S und Modell 1953 oder 1954. Danke Norbert |
Autor: | Similis [ So Nov 08, 2015 23:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Telefunken Jubilate 1954/1953 - Lötleiste |
Ok,,,,, viele Zugriffe, keine Hilfe. Eine große Hilfe für mich wäre es, wenn mir jemand von euch sagen kann, was für ein Kondensator (nicht der Elko) an der Lötleiste befestigt war (Ort kenne ich) und wohin er geht (Ort kenne ich nicht). Norbert |
Autor: | rolando61 [ Mo Nov 09, 2015 10:26 ] |
Hallo Ein bisschen mehr Information waere schon ganz gut. Es gibt einige Jubilate. Foto von deinem Geraet waehre auch nicht schlecht. |
Autor: | Wobakki [ Mo Nov 09, 2015 11:04 ] |
Similis hat geschrieben: weil ich bei besagtem Modell eine bzw. die zerstörte Lötleiste austauschen musste und mein Notizzettel mit den jeweiligen Besetzungen "verschwunden" ist. Und da ich Schaltpläne nicht genau auswerten kann, bitte ich um ein hochauflösendes Bild von der Unterseite von einem Jubilate-Besitzer. Keine S und Modell 1953 oder 1954. Tja... Wie wäre es denn mal in "andersrum..?" Du stellst ein Foto der Lötleiste deines Jubilate hier ein, und anhand dessen können wir dir ziemlich sicher sagen, wohin das zweite Beinchen des Nichtelkos angelötet werden möchte. Und um der Krone das Fass mit der Flinte ins Kornfeld zu schmeißen: welchen Wert hat dieser Nichtelektrolytkondensator, und welche Bauteile befinden sich in dessen unmittelbarer Nachbarschaft? Weil schon allein daraus kann man Schlussfolgerungen ziehen, ohne das konkrete Schaltbild zu kennen, welches du aber aufmalen könntest, wenn du wolltest. Gruß Achim. |
Autor: | Bosk Veld [ Mo Nov 09, 2015 12:14 ] |
Hallo Norbert, auf dieser Seite http://www.viehl-radio.de/homeda/jubi.html gibt es ein Bild, wenn auch nicht hochauflösend. Hilft das weiter? Da ist eine Lötleiste in der linken Bildhälfte zu sehen. Gruß, Frank |
Autor: | Similis [ Mo Nov 09, 2015 23:57 ] |
@ Rolando: Es ist eine Jubilate 1953/1954. Keine S. Auf der Rückwand steht nur "Jubilate" Ein Foto des Gerätes und der betreffenden Region stelle ich morgen ein. Der Akku der Kamera lädt noch. @ Achim: Den genauen Wert des Elko lese ich morgen ab. Er müsste bei 22 nF liegen. Ein Schaltbild zu erstellen fällt mir genauso schwer wie Dir, wenn Du den § 32 des Verwaltungsverfahrenzgesetzes subsumieren müsstest. Ich bin Laie, lerne hinzu, versuche Röhrenradios wieder zum Leben zu erwecken bevor sie auf den Sperrmüll landen, aber ein Überflieger bin ich leider nicht. Nimm es mir daher bitte nicht übel. @ Frank: Danke Dir. Das Bild hatte ich auch schon entdeckt Nur so richtig helfen konnte es mir nicht. Auch auf Ebay gibt es viele Bilder, nur leider nicht von der Unterseite,,,, und wenn, dann ist ausgerechnet dieses Bild nicht vollständig. Aber es hat mir geholfen, so dass nur noch der Kondensator gefunden werde muss. Bilder kommen morgen.... Danke für eure Antworten Norbert |
Autor: | Ralph [ Di Nov 10, 2015 9:32 ] |
Hallo Norbert, ich habe eine Jubilate 6 "im Angebot". Wenn Dir das weiterhelfen könnte, dann baue ich das Chassis einmal aus und mache von der Unterseite Fotos. Gruß Ralph |
Autor: | mnby101 [ Di Nov 10, 2015 11:21 ] |
Ein Elko mit 22nF. Würde gerne mal sehen wie der aussieht. |
Autor: | Similis [ Di Nov 10, 2015 11:29 ] |
Hallo Ralph, danke für das Angebot. Schaden kann es nicht. Hier nun die Bilder: Der Elko hat 2 µF. Den Drehschalter musste ich tauschen, weil der originale - genau wie die Lötleiste - zerbrochen war. Norbert |
Autor: | Wobakki [ Di Nov 10, 2015 14:28 ] |
Similis hat geschrieben: Ein Schaltbild zu erstellen fällt mir genauso schwer wie Dir, wenn Du den § 32 des Verwaltungsverfahrenzgesetzes subsumieren müsstest. War relativ einfach. Hab Google bemüht, und zack: ich weiß jetzt, dass ich zwei Wochen Zeit habe, um die vom Kondensator an der Lötleiste weggehenden Bauteile mittels eines Stückes Blatt und Papier aufzumalen, und das hier eventuell sogar einzustellen. Wir wissen jetzt dank deiner Nachforschungen: der Elko hat 2µF, war aber nicht Gegenstand deiner Frage, der Nichtelko hat 22nF, und du weißt noch immer nicht, wohin das zweite Beinchen dieses Kondensators gehört. Nun tu doch einfach mal die Möhrchen, und mal das Gewölle rings um den Kondensator auf. Dass muss fachlich ja garnicht mal so richtig sein, es geht eigentlich nur darum, einen Anhaltspunkt zu haben, um dir weiterhelfen zu können. (Das eine Bein vom Kondensator geht auf so ein graues Ding, auf dem 4700 steht, und davon geht so ein anderes graues Ding auf sowas rundes schwarzes auf dem 560 steht, und da, wo die sich treffen, geht ein Draht zu so einer Flasche, die aussieht wie eine Röhre, und von da geht es wieder zurück zu einem Ding, das so aussieht wie der Pullover, den meine Omi mir gestrickt hat, nur kleiner und dunkler, und von da auf einen dicken grünen Draht zum Trafo und auf das Skalenseil, welches ich grad mit dem Lötkolben durchgeschmurgelt habe.) Nur: versuche es nicht mit Worten, sondern mit einem selbstgemalten Bildchen. Gruß Achim. |
Autor: | rolando61 [ Di Nov 10, 2015 15:40 ] |
Hallo Norbert Sorry kann dir leider nicht helfen habe nur das Modell "S" davon könnte ich dir ein paar Fotos vom Innenleben schicken. |
Autor: | Similis [ Di Nov 10, 2015 16:21 ] |
Danke Rolando, Die S habe ich selbst, aber die ist anders aufgebaut. Schiete......... |
Autor: | Similis [ Mi Nov 11, 2015 0:04 ] |
Achim, Jürgen oder sonstwas,,,,,,, Dorftorsten? Anscheinend hast Du Möhrchen im Hirn. Seit Deinem Erscheinen hier im Forum bläst Du Dich auf wie eine enorme Flatulenz. Es stinkt gewaltig. Verschwinde einfach von hier. Die Zeit bis dahin überbrücke ich, indem ich die Ignorierfunktion nutze. Wobakki hat geschrieben: Similis hat geschrieben: Ein Schaltbild zu erstellen fällt mir genauso schwer wie Dir, wenn Du den § 32 des Verwaltungsverfahrenzgesetzes subsumieren müsstest. War relativ einfach. Hab Google bemüht, und zack: ich weiß jetzt, dass ich zwei Wochen Zeit habe, um die vom Kondensator an der Lötleiste weggehenden Bauteile mittels eines Stückes Blatt und Papier aufzumalen, und das hier eventuell sogar einzustellen. Wir wissen jetzt dank deiner Nachforschungen: der Elko hat 2µF, war aber nicht Gegenstand deiner Frage, der Nichtelko hat 22nF, und du weißt noch immer nicht, wohin das zweite Beinchen dieses Kondensators gehört. Nun tu doch einfach mal die Möhrchen, und mal das Gewölle rings um den Kondensator auf. Dass muss fachlich ja garnicht mal so richtig sein, es geht eigentlich nur darum, einen Anhaltspunkt zu haben, um dir weiterhelfen zu können. (Das eine Bein vom Kondensator geht auf so ein graues Ding, auf dem 4700 steht, und davon geht so ein anderes graues Ding auf sowas rundes schwarzes auf dem 560 steht, und da, wo die sich treffen, geht ein Draht zu so einer Flasche, die aussieht wie eine Röhre, und von da geht es wieder zurück zu einem Ding, das so aussieht wie der Pullover, den meine Omi mir gestrickt hat, nur kleiner und dunkler, und von da auf einen dicken grünen Draht zum Trafo und auf das Skalenseil, welches ich grad mit dem Lötkolben durchgeschmurgelt habe.) Nur: versuche es nicht mit Worten, sondern mit einem selbstgemalten Bildchen. Gruß Achim. |
Autor: | rettigsmerb [ Mi Nov 11, 2015 7:22 ] |
RÄUSPER... Persönliche Animositäten bitte per PN untereinander austragen - das hat hier nichts verloren!!! |
Autor: | Wobakki [ Mi Nov 11, 2015 9:14 ] |
[quote="rettigsmerb"]ZURÜCKRÄUSPER... Es geht nicht im geringstem um irgendwelche Animositäten, sondern darum, dass sich TE offenbar nicht das klitzekleinminimalöse bisschen Mühe macht, uns die Beantwortung seiner Frage zu erleichtern. Hätte er das nämlich getan, hätten wir ihm kurz nach Threaderstellung ziemlich wahrscheinlich sagen können, wohin das zweite Beinchen seines 22nF "Elkos" gehört, der Thread wäre deutlich kürzer, und man müsste sich nicht so viele wenig zweckdienliche Fotos ankucken. Statt dessen liest man, dass man den § 32 nicht verstanden hat, obwohl das ebenso einfach ist, wie ein paar Striche auf ein Blatt Papier zu malen... Gruß Achim. |
Seite 1 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
