Rema Arioso 730 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=23284 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Ralf T [ So Jan 17, 2016 15:50 ] |
Betreff des Beitrags: | Rema Arioso 730 |
Hallo, nachdem ich vor einiger Zeit ein Rema Andante 830 reparierte ist mir nun ein Rema Arioso 730 in die Hände gefallen. Das ganze wurde mit der Bitte verbunden das Gerät wieder auf Vordermann zu bringen. Hier zunächst erstmal der Schaltplan und ein Bild. Beim letzten Probelauf vor der Reparatur war ein Kanal komplett ausgefallen und beim anderen kratzte es aus dem Lautsprecher. Auch hier waren jede Menge weiße Frolyt Elkos ("Schneemänner") im Radio verbaut, deren Elektrolytflüssigkeit sich bereits über die Platinen ergossen hatte. Einige nicht-"Schneemänner" waren ebenfalls ausgelaufen. Hab also sämtlich Elkos und auch einige Folienkondensatoren ausgetauscht, alle Styroflexkondensatoren jedoch im Radio belassen. Die roten Keramikkondensatoren ("Arbeiterfahnen") wurden ebenfalls getauscht. Hab auf der Rückseite der Endstufe auch gleich noch Trimmer zur Einstellung des Ruhestroms angebracht. Dann den Ruhestrom mit R617/717 über Messung an R619/719 auf 6 mA eingestellt. Messung auf der Endstufe und am Steuerverstärker an allen Transistoren (die auf der Platine und die am Kühlkörper) gaben in etwa die Werte wie im Schaltplan beschrieben. Scheint dort also alles in Ordnung zu sein. Nach dem ersten Testlauf war das Radio vom Klang nicht wiederzuerkennen: Alles soweit in bester Ordnung. Nach kurzer Zeit jedoch stellte ich fest, dass die Tiefen auf dem rechten Kanal fast nicht vorhanden sind (sowohl im UKW als auch mit TB). Im Stereobetrieb (SD1 verbaut) rauscht es ordentlich und der linke Kanal funktioniert nicht. Nun gut, der Stereobetrieb soll vom ersten Tag an fast nie rauschfrei funktioniert haben. Darauf könnte also verzichtet werden. Aber dass nur ein Kanal funktioniert könnte ich mir nicht erklären, genausowenig warum auf dem anderen Kanal fast keine Tiefen kamen. Abschließend wollte ich noch über den Messpunkt M21 den Emitterstrom von T203 einstellen. Messpunkt aufgetrennt, Messgerät dazwischengeschaltet, jedoch konnte ich dort keinen Strom messen, auch nicht im µA Bereich des Multimeters. Drehen an R224 brachte es nicht zu einem messbaren Strom. Messung an Basis und Emitter brachten 6,1 V und 6,4 V. Laut Schaltplan sollten dort 10,6 V bzw. 10,3 V anliegen. Da mein Kenntnisse dann nicht so vertieft sind wie die von vielen hier im Forum die Fragen an euch: Woran könnte es liegen, dass auf dem rechten Kanal fast keine Tiefen wiedergegeben werden? Woran könnte es liegen, dass im Stereobetrieb am linken Kanal gar nichts wiedergegeben wird? Warum ist am Messpunkt M21 kein Strom messbar? Viele Grüße und Dank im Vorraus Ralf |
Autor: | eabc [ So Jan 17, 2016 16:42 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Rema Arioso 730 |
Hallo Ralf, m.E.n. ist die E-Stromeinstellung des T 203 nur im geschaltetem AM machbar. Der fehlende Bass weist auf eine Elko Kapazitätsänderung bzw. eine Unterbrechung hin |
Autor: | Ralf T [ So Jan 17, 2016 21:43 ] |
Danke für den Hinweis. Auf MW konnte ich jetzt den Strom an M21 entsprechend des Schaltplans auf 0,6 mA einstellen. Gerade nochmal auf der Endstufen und Vorverstärkerplatine gesucht. Lötstellen sehen alle ok aus. Elkos wurden alle getauscht. Hab auch nochmal überprüft ob auch wirklich überall die korrekten Kapazitäten verbaut sind. Alles ok. Weil du Elko sagtest, an den alten Styroflexkondensatoren kann es nicht liegen? |
Autor: | eabc [ So Jan 17, 2016 21:52 ] |
Muss mich da revidieren, möglich sind da auch fehlerhafte bipolare C,s, wie eben die Styroflexe |
Autor: | Ralf T [ Sa Jun 16, 2018 21:33 ] |
Hab mittlerweile in einem ruhigen Moment mit Frequenzgenerator (Präzitronic GF 21) und Oszilloskop (Serute Einstrahloszilloskop EO174A) mir nochmal das Arioso 730 vorgenommen. Es war tatsächlich einer der beiden Styroflexkondensatoren im Tiefpass auf der Vorverstärkerplatine (C410/C510, 0,1 µF siehe Schaltplan) der defekt war. Sah äußerlich unauffällig aus. Messung mit Frequenzgenerator und Oszilloskop über ein RC-Glied hat den Defekt bestätigt. Gerät läuft und wurde gerade eben aufgestellt. |
