Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 19:21 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 19:21
 [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Entstörkondensatoren
BeitragVerfasst: Fr Jan 20, 2023 12:25
Da sie fuer das Radio absolut nichts mehr nuetzen, aufgrund unserer SNR und HF verseuchten Netze auch voellig unbrauchbar sind und absolut keine Entstoerwirkung mehr haben, dem Radio es voellig wurst ist, ob sie da sind oder nicht, spare das unnoetige Geld und lasse sie einfach weg.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: Sa Jan 21, 2023 10:01
Vielen Dank für die Antworten. Besonders für den Hinweis mit den benötigten Entstörkondensator Eigenschaften.
Ich werde Sie dann vermutlich erstmal weglassen und ggf. nachrüsten. Zuerst mal die Kiste ans laufen bekommen und optisch aufarbeiten.
Nochmal Danke!
BeitragVerfasst: Sa Jan 21, 2023 17:34
die Kondensatoren der Klassen X/Y sind bauartgepruefte Kondensatoren die u.a. im Fehlerfall ein definiertes Verhalten zeigen muessen.
Dazu gehoert: Nicht brennen, keinen Schluss bilden.
Das ist der Grund, weshalb diese Kondensatoren an diesen Stellen verwendet werden muessen, erweist sich ein Entstoerkondensator auch an der Anodenwicklung des Trafos als notwendig, dann aus Gruenden der Betriebssicherheit auch hier ein solcher Kondensator.
Grundsaetzlich ist es aber so, dass diese Kondensatoren heute in den Radios kaum noch einen Nutzen haben. Bei Stoerungen aus dem Netz sollte es schon ein vollstaendiges Netzfilter sein(*). Die in modernen Geraeten oft eingebauten Netzfilter haben eher die Aufgabe, das Netz vor dem Geraet zu schuetzen (Schaltnetzteile und anderes breitbandig Hochfrequenz erzeugende Zeug).
Auf UKW haben diese Kondensatoren kaum eine Wirkung, LMK ist inzwischen fuer die Masse noch bedeutungsloser als es bisher schon der Fall war. Und auch die Netzstoerungen sind durch die Schaltnetzteile etc. auch weniger "Entstoerkondensatorkompatibel"...
(*) die allerdings in der Regel einen Schutzleiteranschluss brauchen. Ist bei den Radios an sich nicht zulaessig, andere Schutzklasse. Ich weiss allerdings nicht, ob es zulaessig ist, nur das in einem Geraet nachtraeglich eingebaute Netzfilter an den Schutzleiter zu legen.
X-Kondensatoren, die bei gezogenem Netzstecker und ausgeschaltetem Geraet ihre Spannung halten koennen, muessen mit einem 1M Widerstand ueberbrueckt werden. Strenggenommen auch bei diesem Radio hier. Bei angesprochener Sicherung wird der Kondensator nicht mehr ueber den Trafo entladen. Im unguenstigsten Fall stehen an ihm dann ca. 320V. Bei diesr kleinen Kapazitaet nicht toedlich, aber zwickend...
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, claudebot, countryman und 1 Gast
