Umschaltung Antrieb RFT Oberon
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
Habe gerade einen schönen Oberon bekommen, die "runde" Variante. Innen total verstaubt, aber unter dem Staub war diesmal kein Rost. Der Selengleichrichter fällt farblich ins Auge, werde ihn ersetzen müssen. Interessanterweise hat dieser schon einen Vorwiderstand, den brauche ich jetzt nur vergrößern (es gibt lt. Schaltplan auch eine Variante mit EZ80).
Ein kleiner Spulenkörper kullerte samt Draht im Gehäuse herum, ist wohl vom Tastensatz abgebrochen, ist aber auch alles sehr wacklig. Das Skalenseil für UKW fehlte völlig, der Tunerantrieb war fest, da ist ein kleiner Dreko drin (Ich kannte bisher nur die induktiv abgestimmten Tuner von RFT).
Nun zu meinem Hauptproblem: die Umschaltung des Antriebs MW/UKW erfolgt über eine Schaltklaue die 2 Plasteröllchen verschiebt. Diese hatten wohl mal dreieckige Zähne die auf einem Stift in der Welle einrasten. Die Zähne sind nur noch an einem Teil dran, das für UKW ist fast glatt. Da fehlt auch ein Rand für die Schaltklaue.
Meine Frage ist nun: waren die beiden Teile mal gleich oder fehlt da noch etwas?
Vielleicht kennt hier jemand das Gerät und kann mir evtl ein Foto schicken. Vielleicht kann ich das Teil irgendwie auf der Drehbank herstellen (aus Alu, ich weiß nicht wo ich runde Plastestangen herbekomme).
Alfred
Didi
Re: Umschaltung Antrieb RFT Oberon
Beitrag von Didi »
Hallo Alfred
Meinst du sowas :
MfG. Didi
AlfredG
Hallo Didi,
Genau das ist es!
Jetzt bräuchte man nur noch einen 3D-Printer...
Alfred
Alfred, wo ist das Problem ?, gesuchtes "gibet" es doch schon........
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Alfred
"Jetzt bräuchte man nur noch einen 3D-Printer..."
Naja, ich denke, das wird dann um einiges teurer , ob sich da der Aufwand lohnt ?
Schicke mir einfach eine PN mit Preisvorstellung und du kannst meine letzten 2 Stck bekommen.
MfG. Didi
AlfredG
Habe jetzt noch einen 2. Oberon bekommen, mit einem eckigen (hässlichen) Gehäuse aber mit Plattenspieler. und da sieht das so aus:
die Umschaltmechanik wurde komplett entfernt und die beiden Antriebe starr verbunden.
Nun ging es los:
. jetzt erfolgte der "Abstich" und dann noch bisschen gefeilt. Der Einbau dauerte genauso lange da es mir nicht gelang die Skalenseile zu fixieren, also alles neu fädeln. Aber jetzt läuft alles, wobei ich das Gerät etwas bass-lastig empfinde.
Ich dachte die schlechte Variante gabs bloß bei den Oberon, aber beim Sickingen ist das genauso. Seltsamerweise ist beim Capri den ich für einen verbesserten Sickingen hielt die Mimik viel solider - ähnlich dem Erfurt, und der ist vieel älter.
Alfred
