Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 5:18 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 5:18
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Fr Sep 16, 2016 20:12
Habe hier ein Saba Triberg 125, bei dem der Höhenregler eine schlechte Regelcharakteristik hatte: Auf 90-95% des Einstellbereiches passierte fast nichts, auf den restlichen 5-10% konnte man die Höhen einstellen. Ursache war, dass jemand das Poti durch ein logarithmisches 300 k Ohm-Poti ersetzt hat.
Laut Schaltplan gehört ein 100 k Ohm-Poti hinein, das würde die Regelcharakteristik sicher schon verbessern. Dort steht aber nicht, ob es ein lineares oder logarithmisches Poti sein muss. Nach der Regelcharakteristik vermute ich, dass es ein lineares sein muss. Kann das jemand überprüfen?
Triberg 11, Lindau 15 und Villingen 11, 12, 16 und 125 haben dieselbe Schaltung.
BeitragVerfasst: Fr Sep 16, 2016 21:24
Hallo Lutz,
in solchen frequenzabhängigen Netzwerken werden meines Wissens nach normalerweise lineare Stellwiderstände/Potenziometer verwendet.
BeitragVerfasst: Sa Sep 17, 2016 16:33
Hallo Herbert,
bei der Durchsicht etlicher Schaltpläne und einiger Radios habe ich festgestellt, dass fast nie in den Unterlagen steht, ob die Potis lin oder log sind, und dass in vergleichbaren Schaltungen beides vorkommt.
Da ich aber vermutet hatte, dass ein lineares Poti passt, und auch ein solches mechanisch beinahe passendes in meinem Fundus hatte, habe ich dieses eingebaut. Die Höhenregelung funktioniert damit einwandfrei. Die Fragestellung ist somit erledigt.
Nun ist das Chassis fertig, und ich muss mich um das Gehäuse kümmern. Das Radio hat leider deutliche Feuchtigkeitsschäden. Aber der Lack ist noch gut.
 [ 3 Beiträge ]
