Ihr letzter Besuch: Sa Mai 04, 2024 22:56 Aktuelle Zeit: Sa Mai 04, 2024 22:56
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kein Ton "SUPER 6118/55 GWU WEIMAR"
BeitragVerfasst: So Okt 23, 2016 22:40
ich benötige mal einen Tipp von euch Erfahrungsträgern.
Bislang habe ich lediglich Beiträge zum WU Weimar gefunden. Dieses unterscheidet sich aber in eingen Punkten sehr stark vom GWU Weimar.
Das Gerät das ich hier habe ist noch soweit im orginal-Zustand.
Es gibt überhaupt keinen Ton von sich.
Nun habe ich die Hoffnung das jemand die anfälligsten Punkte bei dem Gerät bzw Schaltung kennt bzw erkennt.
Den Schaltplan habe ich. Der ist im Radiomuseum verfügbar.
Also wo die austauschbaren Kondensatoren sind. Welche Widerstände immer der Klassiker sind.
Ich bin erstmal für jeden Tipp und Hinweis dankbar.
Torsten
BeitragVerfasst: Mo Okt 24, 2016 7:49
http://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn ... 5_gwu.html
ist das das gesuchte?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1987986.html
solong...
BeitragVerfasst: Mo Okt 24, 2016 20:08
Hallo Torsten,
bei einem solchen Allstromgerät solltest Du als erstes mal den Heizkreis prüfen, ob dort evtl. eine Unterbrechung ist.
Da genügt schon ein defektes Skalenlämpchen!
Nicht immer sind die Skalenlampen durch Heißleiter überbrückt.
Bei einem Allstromgerät liegen alle Röhrenheizfäden samt Skalenlämpchen in Reihe, wenn da nur ein Bauteil eine Unterbrechung aufweist, funktioniert das komplette Gerät nicht mehr.
Und aufgepasst!
Bei einem Allströmer liegt ein Netzpol am Chassis!
Also wenn vorhanden, Inbetriebnahme mittels Trenntrafo.
BeitragVerfasst: Mo Okt 24, 2016 20:31
Hallo Torsten
Eigendlich macht man ohne vorherige Restauration nicht so ein Radio an.
Ohne Verbraucher laden sich die Hochvolt Elkos ( Ladeelko,Siebelko ) auf und halten die Spannung eine Weile. D.H. du kannst dadurch bei ausgeschalteten Radio noch einen Stromschlag bekommen.
Abhilfe , man nimmt einen 100 Ohm Widerstand ca 4 Watt Leistung und entlädt die Elkos. Kondensatoren im Glasgehäuse mit aufgeklebten Typenschild und an den Seiten mit Teer aufgefüllt unbedingt alle wechseln. Da das Radio keinen Mux macht , den Heizkreis im ausgeschalteten Zustand mit einem Ohmmeter überprüfen, wie schon der Hobbybastler vor mir schrieb. Auch kannst du am Tastensatz ( Wellenschalter) die Kontakte reinigen . Das Radio dann über Trenntrafo anschalten, oder mit höchster Vorsicht ohne Trenntrafo , da volle Netzspannung am Chassisblech anliegen kann.
Kommt dann noch kein Ton aus den Lautsprecher , die Spannungen von der Endröhre bis vor zum UKW Teil überprüfen. Hierzu nehme ich zu meinem Voltmeter eine Meßleitung mit Krokodilsklemme und Prüfstift zur Hilfe. Die Krokoklemme kommt ans Blechchassis und mit den Prüfstift gehe ich an die Röhrenpins.
MfG. Didi
 [ 4 Beiträge ]
