Hallo Torsten
Eigendlich macht man ohne vorherige Restauration nicht so ein Radio an. Ohne Verbraucher laden sich die Hochvolt Elkos ( Ladeelko,Siebelko ) auf und halten die Spannung eine Weile. D.H. du kannst dadurch bei ausgeschalteten Radio noch einen Stromschlag bekommen. Abhilfe , man nimmt einen 100 Ohm Widerstand ca 4 Watt Leistung und entlädt die Elkos. Kondensatoren im Glasgehäuse mit aufgeklebten Typenschild und an den Seiten mit Teer aufgefüllt unbedingt alle wechseln. Da das Radio keinen Mux macht , den Heizkreis im ausgeschalteten Zustand mit einem Ohmmeter überprüfen, wie schon der Hobbybastler vor mir schrieb. Auch kannst du am Tastensatz ( Wellenschalter) die Kontakte reinigen . Das Radio dann über Trenntrafo anschalten, oder mit höchster Vorsicht ohne Trenntrafo , da volle Netzspannung am Chassisblech anliegen kann. Kommt dann noch kein Ton aus den Lautsprecher , die Spannungen von der Endröhre bis vor zum UKW Teil überprüfen. Hierzu nehme ich zu meinem Voltmeter eine Meßleitung mit Krokodilsklemme und Prüfstift zur Hilfe. Die Krokoklemme kommt ans Blechchassis und mit den Prüfstift gehe ich an die Röhrenpins.
MfG. Didi
