Ersatz-Teleskopantenne https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=25308 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | nflanders [ Mo Nov 28, 2016 10:13 ] |
Betreff des Beitrags: | Ersatz-Teleskopantenne |
Hallo zusammen, weiß jemand wo ich Ersatz-Teleskopantennen bekomme die am Ende des ersten Segments eine kleine Wulst haben damit sie eingeschoben nicht „ins Gehäuse“ fallen….meine hat am Anfang eine Art massiven Pilzkopf-Niet, der als Anschlag in das erste Segment der Antenne gepresst wird. Der Pilzkopf ist ein wenig grösser wie der Antennendurchmesser und die Führungsbohrung und das kann man bei den neuen Antennen leicht realisieren, aber die Wulst am Ende…. In meinem Fall haben die Antennen nur eine kurze Führung am/im Gehäuse und können ausserhalb des Gehäuses geknickt werden (die Antenne selber hat kein Gelenk)..ich kann auch gerne mal Bilder machen... |
Autor: | hf500 [ Mo Nov 28, 2016 18:03 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Ersatz-Teleskopantenne |
Moin, erfolgreich wird man damit nur, wenn man weiss, fuer welches Geraet die Antenne ist, bzw. wenigstens, welchen Durchmesser das erste Segment haben muss. Kofferradio? Die Antennen werden gewoehnlich komplett mit ihrem Halter getauscht. Es ist auch nicht ganz einfach, das letzte Segment mit dem Gelenk zu verbinden, dass das Ganze dann auch haelt. Die Hersteller walzen das Rohr meist in eine Ringnut des Gelenkes. Da Versenkantennen selten geworden sind, wird es schwierig, ein Teleskop zu finden, dessen erstes Segment am oberen Ende einen Wulst hat. 73 Peter |
Autor: | nflanders [ Mo Nov 28, 2016 21:11 ] |
Ja, Kofferradio und es ist nach dem Gelenk komplett abgebrochen und fehlt auch noch....der Stummel hat 6mm Durchmesser....schätze das Gelenk war schwergängig und die Antenne war die klügere... |
Autor: | rettigsmerb [ Mo Nov 28, 2016 22:30 ] |
Moin Nad, aus meinem Angebot: > Teleskopantenne, 5-gliedrig mit Zentrallochmontage > Länge eingeschoben: 255mm > Länge ausgezogen: 964mm > Lochdurchmesser: 9mm > Antennendurchmesser am Gelenk: 6,3mm > Dreh- und schwenkbar, NICHT ins Gerät einschiebbar! > NOS-Ware Bei Interesse bitte eine PN senden! |
Autor: | nflanders [ Mo Nov 28, 2016 22:38 ] |
Danke, bei Bedarf melde ich mich |
