Telefunken Andante S - abgerissenes Kabel mit Öse https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=25384 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | röhrenmatze [ So Dez 11, 2016 19:04 ] |
Betreff des Beitrags: | Telefunken Andante S - abgerissenes Kabel mit Öse |
Hallo zusammen, ich bin absoluter Röhrenradio-Neuling, habe jedoch mit Elektronik allgemein durch Ausbildung und Studium bereits Erfahrung. Ich habe einen Andante S geerbt und bin gerade dabei, alle Problemkondensatoren zu tauschen. Dabei ist mir das Kabel, welches mit einer Öse unter dem Radio an der "Serviceklappe" befestigt ist, leider abgerissen. Leider weiß ich nicht, wo das Kabel festgelötet wird, und auch im Schaltplan finde ich das Kabel leider nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? Am besten wäre ein Bild oder eine Markierung im Schaltplan, wo das betreffende Kabel hin muss. Vielen Dank! Grüße Matthias |
Autor: | rettigsmerb [ So Dez 11, 2016 19:10 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Telefunken Andante S - abgerissenes Kabel mit Öse |
Hallo Matthias, das Kabel gehört mit dem einen Ende an Chassis (=Masse), die Öse sollte mit einer der Schrauben der Bodenplatte den Kontakt zu deren Alubeschichtung herstellen (Abschirmung gegen Störstrahlung). |
Autor: | röhrenmatze [ So Dez 11, 2016 19:19 ] |
Wow, das ging ja echt schnell mit der Antwort! Vielen Dank! Ja genau, das Ende mit der Öse wird zwischen das Holzgehäuse und die beschichtete Seite der Abdeckung gelegt und dann dort verschraubt. |
