Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 6:42 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 6:42
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Reparaturbericht Teil 1
BeitragVerfasst: Sa Dez 24, 2016 10:06
Hallo zusammen !
Ich reiche hier mal einen „Reparaturbericht“ nach……
Vor längerer Zeit bekam ich vom Matt einen GM6012 und einen HM118.
Der GM6012 war, aus mechanischen Gründen, eine Herausforderung.
Lösten sich doch die Leiterbahnen beim Ausbau der großen Elkos ab,
also habe ich dann am Ende den letzten Kandidaten auf der Netzteil-
platine „on Board“ aufgesägt , neu befüllt und mit einem Stück Schrumpf-
schlauch wieder verschlossen. Die Platinen hatten noch eine weitere un-
angenehme Überraschung parat, die Ecken mit den Befestigungsschrauben
brachen teilweise ab oder hatten es schon hinter sich. Hier habe ich mit
dünnen Pertinaxstreifen (0,5mm) auf beiden Seiten die Ecken wieder ange-
klebt und / oder gleich verstärkt. Reinigungsarbeiten außen und innen er-
wähne ich hier nur mal am Rande, keine große Sache. Die Befestigungsschellen
für die Elkos bekamen einen neuen Überzug aus Schrumpfschlauch, das alte Gummi
hatte es hinter sich. Zum Schluß noch eine schöne Fummelei die Platinen mit den
Abstandshülsen und Aufhängefedern wieder einzubauen, ein Festhalteschrauben-
dreher leistet hier wertvolle Hilfe !
Für die Zukunft habe ich mir dann noch einen Satz Röhren als Reserve besorgt
und damit hoffentlich die Zukunft dieses tollen Gerätes gesichert :wink: !!
RE 084
(Hans)
 Betreff des Beitrags: Re: Reparaturbericht Teil 1
BeitragVerfasst: So Dez 25, 2016 0:32
Hallo Hans,
Ich hab das gleiche Gerät und bin ebenfalls total begeistert :D zum glück hab ich bei meinem nur putzen müssen alles funktioniert super :super:
Grüße, Oliver
BeitragVerfasst: So Dez 25, 2016 7:04
Stimmt, die Geräte sind in der Werkstatt gut zu gebrauchen. Habe selber seit ewigen Zeiten dieses hier
http://www.radiomuseum.org/r/philips_gm ... _6001.html
stehen. Und leider muß man das wörtlich nehmen. Keinen Platz dafür, aber der "Haben-will" Effekt war stärker.
Schöner Bericht über ein schönes Gerät, Hans. Die BNC-Buchse ist aber nachgerüstet, oder?
BeitragVerfasst: So Dez 25, 2016 14:00
Hallo Paulchen !
BNC ....?
Ehrlich gesagt, das weiss ich nicht !
Ich habe es dankend angenommen
weil der Stecker für die außen liegenden
Buchsen bei mir nicht vorhanden ist.
Dazu werde ich dem Gerät noch eine
feste Netzanschlußleitung verpassen,
eine mit Winkelstecker, dann past das
Gerät besser an seinen neuen Arbeitsplatz.
RE 084
(Hans)
BeitragVerfasst: So Dez 25, 2016 14:46
Also mein Gerät hat keine BNC-Buchsen die muss nachträglich angebracht worden sein... und die anderen Buchsen sind für sog. 'N-Stecker'. Adapter gibts in einschlägigen Auktionshäusern. :mrgreen:
Gruß, Oliver
BeitragVerfasst: So Dez 25, 2016 19:12
ach was, was ihr braucht, ist ein GM6005:
http://www.historische-messtechnik.de/a ... m-6005.php
Noch aelter und mit Roehren bestueckt, die schon nicht mehr wahr sind. Bei genauem Hinsehen entpuppt sich der "rote Elko" als EF50 ;-)
Obwohl nicht ueberholt, ist meins noch ziemlich fit unterwegs, auch die Anzeigegenauigkeit ist zufriedenstellend. Mein GM6015 ist da schon ungenauer, da werde ich auch mal nachsehen muessen. Beim GM6005 habe ich bisher nur die Scheibe des Instrumentes ersetzt, ich bekam das Geraet mit Glasbruch.... In dem Fall auch nachsehen, ob Glassplitter im Messwerk selbst stecken. Am Netztrafo gibt es eine Besonderheit, naemlich eine Temperatursicherung.
BeitragVerfasst: Mo Dez 26, 2016 9:40
Hallo Peter,
erstaunlich, das die Malzbonbons noch keinen
Ärger machen und der Elko noch was drin hat.
Glückwunsch dazu !
Vielleicht machen wir mal einen eigenen Thread
mit alten Meßgeräten auf ?
RE 084
(Hans)
 [ 7 Beiträge ]
