Dampfradioforum • Thema anzeigen - EAW-AT462W
Aktuelle Zeit: Fr Jan 19, 2018 22:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1 Beitrag ]
 Betreff des Beitrags: EAW-AT462W
BeitragVerfasst: Di Dez 27, 2016 23:05
Das Gerät stand draußen auf dem Sperrmüll und das Gehäuse sah auch danach aus. Aber das Chassis war nur verstaubt und nicht verrostet. Der Schaltplan klebt auf der Bodenplatte und zeigt zwei Netzteilvarianten: AZ11 oder Selen. Bei meinem Gerät steckt eine AZ11 drin. Ja und statt der ECL11 steckt eine ECL86 auf einem wohl damals üblichen Adapter drin. Entgegen dem Schaltplan steckt außerdem statt der ECH11 eine ECH81, die Variante gibt es lt. RMorg auch.
Die Becherelkos sind von 1958 und haben nach ein paar Stunden formieren gute Werte, sie müssen aber schonmal getauscht worden sein, das Gerät ist älter. An sich ist in dem Gerät nicht viel drin, fast alle Kondensatoren sind aber kreuz und quer an zwei Klemmleisten angeordnet. Die Lötstellen sahen irgendwie komisch aus.
at462-1.jpg [ 58.68 KiB | 710-mal betrachtet ]
Die Anschlüsse sind durchgefädelt bzw. drumgewickelt und ---- verschweißt! Ich erinnerte mich, früher haben wir bei Haushaltsgeräten oft die Anschlüsse mit einer Graphitelektrode so verbunden. Aber in einem Radio habe ich das noch nie gesehen!
So konnte ich nicht einfach die paar Bauteile einlöten, ich musste die alten Anschlüsse nutzen bzw die flachen Anschlüsse der Widerstände blank machen um löten zu können.
Irgendwann hatte auch schon mal jemand den C zwischen Erdbuchse und Gehäuse entfernt. Da das Gerät nur einen Spartrafo hat habe ich gleich 3 Stück Wima -Y eingebaut. Rechts ist der für die Antennenbuchse. Links an der TA-Buchse ist einer im NF-Weg (schwarzer Draht) und einer für die Masse. Dieser Anschluss wurde dann auch für die Erdbuchse verwendet (neuer brauner Draht). Somit sind erstmal alle benötigten Anschlüsse mit C's abgeblockt. Die Buchsen für den externen Lautsprecher werde ich dann hinter der Rückwand mit einem Stück Pertinax abdecken (die 270V würden auch bei einem Gerät mit Netztrennung richtig weh tun...)
at462-2.jpg [ 89.87 KiB | 710-mal betrachtet ]
Jetzt muss das Gerät erstmal paar Stunden laufen und dann ist das Gehäuse dran.
Alfred
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
Suche nach:
