Lautsprecher kracht... https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=25521 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Mork_vom_Ork [ Fr Jan 06, 2017 15:20 ] |
Betreff des Beitrags: | Lautsprecher kracht... |
Hallo! Mal eine Frage an die Boxen- / Lautsprecherfreaks hier: Ich habe heute gebrauchte Heco-Boxen (Modell: Interior Plus 5000) bekommen. Eine funktioniert tadellos. Die andere leider nicht: Einer der beiden Mittel-/ Tieftöner kracht furchtbar. Optisch ist er ok. Kann man da was machen? Liegt das am Lautsprecher selbst oder eher an den verbauten Kondis in der Box? Danke Euch! |
Autor: | rettigsmerb [ Fr Jan 06, 2017 16:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Lautsprecher kracht... |
Moin Markus, das kann mehrere Ursachen haben - von einer schlichten kalten Lötstelle bis zum Defekt der Schwingspule. Zur Fehlereingrenzung kannst Du ja den betroffenen LS einmal ausbauen und direkt an einem Radio betreiben. Wenn der Fehler immer noch da ist, untersuche bitte, ob die Schwingspule sich im Magneten frei und ohne Kratzen bewegen kann - dazu leicht in der Mitte der Membrane mit dem Finger drücken. Falls ohne Befund, bitte die Verbindungen zwischen Korb und Membrane auf Unterbrechungen kontrollieren: Ohmmeter an die Anschlüsse klemmen und mit einer Pinzette die hochflexiblen Verbindungesdrähte vorsichtig bewegen und dabei das Ohmmeter beobachten. Wenn es "zuckt" bist Du dem Fehler ganz nah auf der Spur... |
Autor: | Mork_vom_Ork [ Fr Jan 06, 2017 16:53 ] |
Hallo Herbert! Liegt wohl an der Schwingspule. Bei leichtem Druck auf die Mitte kratzt / reibt es... Was nun? |
Autor: | rettigsmerb [ Fr Jan 06, 2017 16:58 ] |
Hast PN.... |
