AEG Bimby 1651K Seilplan (fertig) , Skalenlampen 12V 0,1A https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=25629 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | hf500 [ So Jan 22, 2017 19:24 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: AEG Bimby 1651K Seilplan (fertig) , welche Skalenlampen |
Moin, fuer den Fall, dass irgendwann mal Irgendwer einen MP3-Spieler oder Derartiges anschliessen will, es geht hier besonders leicht, weil die Buchse nicht in der Platine sitzt: An die Kontakte 3 und 5 der TB-Buchse je einen Widerstand von 470 Ohm und die freien Enden dann verbinden, von da aus weiter wie gehabt. Das entkoppelt die Eingaenge voneinander, es genuegt dann ein einfach herzustellendes Adapterkabel von 3,5mm Klinke auf 5-pol DIN. 73 Peter |
Autor: | faz [ Mo Jan 23, 2017 16:37 ] |
hf500 hat geschrieben: Moin, fuer den Fall, dass irgendwann mal Irgendwer einen MP3-Spieler oder Derartiges anschliessen will, es geht hier besonders leicht, weil die Buchse nicht in der Platine sitzt: An die Kontakte 3 und 5 der TB-Buchse je einen Widerstand von 470 Ohm und die freien Enden dann verbinden, von da aus weiter wie gehabt. Das entkoppelt die Eingaenge voneinander, es genuegt dann ein einfach herzustellendes Adapterkabel von 3,5mm Klinke auf 5-pol DIN. 73 Peter Danke für den Tipp , ich wollte es aber nicht von extern mit Ton einspeisen. SO toll ist der Klang jetzt auch nicht. Könnte eher gut bei uns auf der Arbeit stehen. |
Autor: | Kulrich [ Di Jan 24, 2017 20:12 ] |
Jetzt habe ich auch begriffen, was ein Trenntrafo ist. Hier launig, aber intensiv erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=AQCWA7p4IxU Anschaffung Nr 1.! Grüße Kulrich |
Autor: | faz [ Sa Feb 04, 2017 18:24 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: AEG Bimby 1651K Seilplan (fertig) , Skalenlampen 12V 0,1 |
So .. 64/50/16µF getauscht. Brummen ist komplett weg. Gemessene Werte um und bei bei 100/35/14µF Skalenbeleuchtung (steht übrigens auf der Rückwand ) ist 12V 0,1A. Dateianhang: PICT2755.JPG Dateianhang: PICT2756.JPG Dateianhang: PICT2757.JPG Über das wie die Skalenbeleuchtung festgemacht ist , lässt sich hart streiten Mir ist das äußere wichtig und das alles funktioniert. Achja Lautstärke und Höhenpoti kratzte ganz furchtbar. Mit Oszilin T6 geflutet , mit Videokopfreiniger nachgespült. Gekratze ist komplett weg. Spielte fast 2h unauffällig mit 0,19A bei 230V. Ergo : Thread kann geschlossen werden. Danke für die Hilfe |
Autor: | röhrenradiofreak [ So Feb 05, 2017 21:56 ] |
Das Radio ist übrigens baugleich mit dem Telefunken Jubilate 1651 K. Davon gab es auch eine Ausführung mit normaler E-Röhren-Bestückung, diese hat die Typenbezeichnung Jubilate 1651 Ke. Und eine Ausführung mit Langwelle statt Kurzwelle, die hieß Jubilate 1651 L. Lutz |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
