Loewe Opta Sonate 2651W https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=25956 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Schirmgitter [ Fr Mär 17, 2017 12:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Loewe Opta Sonate 2651W |
Hallo und guten Tag, ich habe gerade ein schönes Gerät auf dem Tisch. Einen (optisch) prima erhaltenen Loewe Opta Sonate. Hat von euch schon mal jemand so ein Gerät in der Mache gehabt und kann mir einen Tip geben wie das Chassis am einfachsten auszubauen ist? Mir scheint, dass wohl die komplette Front (wo auch der LA montiert ist) mit dem Chassis zusammen hängt. Und der UKW-Tuner ist am eigentlichen Gehäuse angeschraubt? Hier ein paar Bilder von dem Gerät: Schöne Grüße Micha |
Autor: | EQ80 [ Fr Mär 17, 2017 13:18 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Loewe Opta Sonate 2651W |
Hallo Michael, hatte das Gerät noch nicht, es ist dieses hier: http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... guage_id=1 Ein frühes Nachkriegsgerät, wobei der (wenig leistungsfähige) UKW-Pendelempfänger entweder direkt vom Werk oder nachträglich verbaut wurde. Vor dem Ausbau des Chassis muss der offensichtlich erst mal vom Gehäuse abgebaut werden. Eigentlich ist es ein reines AM-Gerät ohne UKW-ZF. Der Pendelempfänger mit der ECF12 liefert bereits NF. Ein schönes und durch den UKW-Pendler interessantes Gerät! |
Autor: | Schirmgitter [ Fr Mär 17, 2017 17:09 ] |
Hallo, geschafft. Der Loewe ist jetzt entkleidet. Lustiges Gerät. Das UKW-Teil scheint tatsächlich nachgerüstet zu sein. Obwohl, auf der Skala gibt`s UKW... Werde das Chassis jetzt mal ein wenig putzen und morgen bekommt der Gute ein wenig "Strom". Mal sehen was er dazu sagt. Noch eine Frage: die Sockel von der AZ11 und der EBF11 wackeln recht heftig. Mit was klebt man die am besten? Ich denke momentan an Dentalzement. Aber wo bekommt man den? Gruß Micha |
Autor: | hf500 [ Fr Mär 17, 2017 18:06 ] |
Schirmgitter hat geschrieben: Obwohl, auf der Skala gibt`s UKW... Moin, Geraete, die fuer Nachruestung vorgesehen waren, hatten oft schon den UKW-Streifen auf der Skala. Oder das Geraet bekam eine Tauschskala. Es gab da eine Firma in Berlin, die sich darauf spezialisiert hatte. In erster Linie ging es hier um Vorkriegsgeraete, die mit ihrer Stationsskala auf den neuen Wellenplan umgeruestet wurden. Waren die dann auch noch fuer UKW-Einbauempfaenger geeignet, konnte man den Streifen auch noch draufdrucken. Ich habe da einen Saba 455WK (Bj.'39), wo das so gemacht wurde. 73 Peter |
Autor: | radio-volker [ Fr Mär 17, 2017 18:11 ] |
Servus, Nimm einfach Sekundenkleber, aber vorher dünnen Kupferdraht 2-3 Windungen zwischen Glas und Rand des Sockels der EBF 11 stramm wickeln, damit die Abschirmung wieder Kontakt hat, oder eine Stahlröhre EBF 11 einsetzen. Nach Wickeln des Drahtes dann mit Leitsilber überpinseln zur Sicherheit und lass einen Tropefen reinlaufen in den Sockel. |
Autor: | mnby101 [ Sa Mär 18, 2017 9:59 ] |
Hallo Micha, noch ein paar Tipps von einem absoluten Sonate-Fan. Der Scalenzeiger sollte nach Möglichkeit an der Scala verbleiben, dazu einfach das Scalenseil am Zeiger aushängen, das Chassis lässt sich nach dem entfernen der Knöpfe und der vier Schrauben am Boden nach hinten heraus ziehen, dazu muß aber auch der Zeiger ausgehängt werden. Die ganze Schallwand mit auszubauen finde ich etwas unpraktisch. Auf keine Fall versuchen die Scala von innen zu reinigen, die Schrift ist sofort weg !!! Wie bei allen anderen Radios dieses Alters sollten auch bei der Sonate alle Papierkondensatoren durch Folien Typen ersetzt werden, dabei beachten das sich auch im Pendler einer befindet. Bevor Du das Radio wieder ans Netz anschließt sollten in jedem Fall die Entstörkondensatoren an der AZ11 und der Koppelkondensator zum Steuergitter der EL11 ersetzt werden. Der Keramiktrimmer zur Feineinstellung der Mittelwellen-Oszillatorfrequenz ist auch oft defekt. Schönes Wochenende. |
Autor: | Schirmgitter [ Sa Mär 18, 2017 13:42 ] |
Hallo zusammen, der Sonate macht wieder Krach! So übel ist der UKW-Pendler gar nicht. Bekomme mit zwei Messstrippen als Antenne hier in der Werkstatt einige Sender relativ rauschfrei. Muss jetzt nur noch gucken wo ich eine noch etwas funktionierende EM11 auftreibe und das Gehäuse ein wenig aufhübschen. Gruß Micha |
Autor: | mnby101 [ Sa Mär 18, 2017 17:12 ] |
Hallo Micha, freut mich das die Sonate schon wieder spielt. Ja, der Löwe Pendler ist gar nicht so übel, da hast Du recht. Als kleine Anmerkung: Zu einer Sonate sollte man nicht "der Sonate" sagen, die Sonate ist ein weibliches Radio. |
Autor: | Schirmgitter [ So Mär 19, 2017 10:39 ] |
mnby101 hat geschrieben: Hallo Micha, , die Sonate ist ein weibliches Radio. Hallo Norbert, jetzt ist mir klar, warum sich das Radio beim Reparieren recht zickig angestellt hat Ich baue "SIE" gerade zusammen. Meine Göttergattin (die Beste der Welt..) hat mir die Front "gewaschen", sieht jetzt prima aus. Gruß Micha et voila da ist die Dame. |
Autor: | eabc [ So Mär 19, 2017 13:55 ] |
....führ ihr Alter .....eine doch recht hübsche Dame |
Autor: | Schirmgitter [ So Mär 19, 2017 14:09 ] |
eabc hat geschrieben: ....führ ihr Alter .....eine doch recht hübsche Dame Nun, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken..ich habe nur die "Innereien zurecht gebogen". Die hübsche Front (Bespannung) hat meine Gattin gezaubert und das Gehäuse hat mir mein Nachbar (Tischler) gestern Abend schön gemacht. Schönes Restwochenende Micha |
Autor: | Nutzi [ So Mär 19, 2017 15:07 ] |
Ist ja wieder eine hübsche alte Radiodame geworden Ich mag solche Geräte der "Vor-Gebiss-Ära" |
Autor: | Yamanote [ So Mär 19, 2017 15:30 ] |
Wow! Ein sehr schoenes Geraet und toll gemacht, auch der Stoff sieht wieder aus wie neu! |
Autor: | mnby101 [ So Mär 19, 2017 22:09 ] |
Perfekt Micha, meinen Glückwunsch zu dieser wirklich sehr schönen Sonate. |
Autor: | Schirmgitter [ Sa Mai 06, 2017 11:14 ] |
Hallo Zusammen, die Sonate bekommt Gesellschaft. Habe gestern Abend im Sperrmüll einen Sabe Mainau gefunden gefunden. Unglaublich was Leute so wegwerfen.. Die Technik habe ich schon fertig, das Radio spielt wieder, jetzt muss nur noch an der Optik gearbeitet werden. Wünsche ein sonniges Wochenende Micha |
