ich würde gerne das Blaupunkt Palma 2435 meines Opas wieder in Stand setzen. Zu Lebzeiten hatte er es im Keller und Garten benutzt und es ist entsprechend runtergenudelt. Nichtsdestotrotzt gehörte es wie gesagt meinem Opa, daher würde ich es gerne als Andenken wieder zum Laufen bringen und benutzen. Ich habe jedoch keinerlei Ahnung von solchen Radios und das einzige, was ich dazu finden kann, sind Links zu Museen, sowie Ebayangebote, Videos die funktionierende Radios präsentieren und Reperaturservicen, jedoch leider keinerlei Anleitungen zum Selbstreparieren.
Dieser Link enthält zumindest auch Schaltpläne... die ich jedoch mit wirklich 0 Ahnung nicht lesen kann:
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_palma_2435.htmlDas Problem ist, dass auf UKW; KW, MW und TA nur ein leises Rauschen zu hören ist. Das magische Auge glimmt nur gaaanz schwach grün und auch wirklich nur der Streifen in der Mitte. Bei UKW ist extrem leise zwischen 96 und 97,5 ein Sender zu hören, doch ist es so leise, dass die Sprache nicht auszumachen ist.
Bei LW + F.ANT bekomme ich zwar einen französischen Sender auf einen Strich vor 200 rein, der auch etwas lauter ist, aber extrem rauscht. Weiter rechts davon fängt das Radio an zu piepen. Auf 200 ist relativ gut ein englischer Sender zu hören.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, was genau kaputt ist und wie man dies dann repariert? Schraubenzieher, Lötkolben etc. und Begeisterung sind vorhanden.
MfG und bestem Dank
