Ihr letzter Besuch: So Mai 05, 2024 2:58 Aktuelle Zeit: So Mai 05, 2024 2:58
 [ 2 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Mai 07, 2017 13:05
Es war mal wieder an der Zeit für aussergewöhnliche Wartungsarbeiten am Pallas Stereogram, Front total duster, beide Skalenlämpchen durchgebrannt, russische EM80 stockdunkel, eine Kanal deutlich leiser als der andere, will heissen nach 10000 Betriebstunden waren die russischen 6p14p wie üblich am Ende angekommen. Kondensatoren gehen in diesem Radio kaum oder nicht kaputt, Phlips baute nur Keramik Röhrchenkos für 750V und die gelben Senfkos im Niederspannungsbereich der Klangregelung der Gegenkopplung ein. Lediglich über den Primärwicklungen der Aü sassen Wickelkos für 2000V die natürlich erneuert wurden wie auch die Netzteilelkos und der Ratioelko.
Meine Frau und ich sind absolut keine Fans von Gebiss- bzw. Tastenradios vor allem nicht aus der Adenauer Barockzeit. Der Philips ist bei weit über 200 gesammelten Radios das einzige Tastenradio, weil:
Es ist die US Ausführung, also Skala von 87-108Mhz, das Gerät (1964) ist Vollstereo mit eingebautem Originaldecoder (schon 2xmal repariert), das kompakte Gehäuse gefiel meine Frau und mir gefiel die hohe Empfindlichkeit aufgrund einer zusätzlichen ZF Stufe. Röhrenbstückung ist EZ81 (eine Wunderrröhre, doch dazu später), 2 x EL84, ECC83, EAA91, EBF89, EF89, ECH81, ECC85, EM80, also auf UKW drei volle ZF Stufen und einen sehr gut trennenden und empfindlichen Transistordecoder.
Meine Frau hört mit dem Radio 8 Stunden am Tag für 360 Tage im Jahr. So als minimale Randbedingung, paralell dazu dudelt der Grundig CS200 Stereo in ihrem Studio auch für mindestens 4 Stunden am Tag.
Der Röhrenverschleiss lässt sich damit einfach ausrechnen, bei den 6p14p ist nach 8000 bis 10000 Stunden Schluss, Emission der Kathode geht gegen null, eine Wunderröhre (s.o.) ist die Westinghouse EZ81, die auch nach über 40000 Betriebsstunden noch volle und gleiche Emission auf beiden Anodenstrecken hat, sie steckt im Radio seit 2004. Ebenso ECC85, EF89, EBF89, ECC83. Lediglich die EAA91 musste einmal getauscht, wie auch die ECH81. Problematisch ist die EM80, dir russischen Vergleichstypen mit Zinksilikat Beschichtung werden nach 500 Stunden dunkel, nach 1000 Stunden ist Schluss, originale Philips mit Zinkoxyd Beschichtung halten die 10-fache Zeit, i.d.R. 5000 Stunden, dann sind auch sie verbraucht und das bei nur 200V Ua. Ein Abschalten der EM80 kommt nicht in Frage, da geht meine Frau auf die Barrikaden, sie will ihre Anzeige leuchten sehen.
Heute also der Standardeingriff zwecks Wartung, später stelle ich dann Fotos ein.
Ausgebautes Chassis, diese Philips Serie wird nach vorn aus dem Gehäuse gezogen, dazu braucht man keinen Draht abklemmen
Drei sehr ermüdetete Röhren!
Trafoseite mit den damals schon ausgetauschten Papierkos über den Aü, hier sind es jetzt MKP für 2000V
Die "unverwüstliche" EZ81 verbleibt im Gerät, den Mehrfach Elko für 300V hatte ich damals schon neu befüllt, mittig im Bild der Stereodecoder und dadrüber die Anzeigeplatine für Stereo, allerdings habe ich die 12V Birne durch eine grosse grüne LED ersetzt
So sieht das jetzt schon besser aus, eine neue EM80 hat was für sich.
Neue Endstufenröhren mit 6p14p
Fertig montiert steht er wieder an seinem Platz für die nächsten 8000-10000 Stunden
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Zuletzt geändert von radio-volker am So Mai 07, 2017 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Mai 07, 2017 15:12
Die Fotos sind jetzt eingestellt und natürlich läuft das Gerät wieder seitdem in der Küche.
Gruss aus Trient,
 [ 2 Beiträge ]
