hab hier dieses Nordmende stehen. Leider hat sich ein weißer Draht gelöst,
laut Schaltplan geht der von r3 zu mx-stereo.
Ist mein erstes Stereogerät und ich bin etwas überfragt was damit gemeint ist.
Da mit der Länge des Drahtes nicht viel Bauteile in Frage kommen würde ich
darauf tippen.R16 und R17 sind im Schaltplan nicht erwähnt und eigtl auch 2 Potis
(wahrscheinlich zusammengeführt?)
Tipps wären willkommen, denn bis auf den Draht ist alles gemacht und es könnte
schon wieder spielen.
Edit2 : oben drahtfarbe hinzugefügt.
MX-Stereo bei Fidelio-Stereo F300 Ch= 5/630
faz
Zuletzt geändert von faz am Mi Mai 10, 2017 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Steven
Re: MX-Stereo bei Fidelio-Stereo F300 Ch= 5/630
Moin Steven,
aus Deiner Beschreibung werde ich leider nicht recht schlau - meinst Du den grünen Draht rechts im Bild? Falls ja, wohin führt denn das andere Ende?
volvofan58
Moin Steven,
die beiden Potis sitzen auf der Platine des Stereodecoders und dieser hat einen eigenen Schaltplan. Schaue doch mal auf der Platine ob Du da eine Nummer drauf findest, bzw. welche Röhre ist verbaut.
Sollte es der 964.141.00 mit ECC 81 sein, gehört der grüne Draht an die Lötöse hinter R17. Unter der Lötöse steht R12, nur zur leichteren Identifikation, ist nicht die Bezeichnung der Lötöse.
Beste Grüße in die Nachbarschaft
Radiowerkstatt
Hallo Herbert, hallo Steven
Steven zeigt den Decoder innen und das Schaltbild vom Radio
Der rote und grüne Draht, sind der linke und rechte Kanal zum Ausgabg (Stecker)
Ich habe nicht exakt das Schatbild, aber ausser den Pos.Nr. mus das reichen.
johann
johann
faz
Hallo Peter,Johann und Herbert.
Gestern war es spät. Der Draht der sich gelöst hat ist weiß und
manchmal schreibe ich zuviel
Es handelt sich um die Platine mit der ECC81. Da die Röhre verwischt war,
konnte ich es nicht erkennen aber ein Aufkleber stand auf dem Blech
für den Stereodekoder. Erst zu sehen , wenn dieser ausgebaut ist.
Der Hinweis gebende Tipp kommt wohl von Johann mit dem Bild
des Stereodekoders. Dort steht 2L , 3R und 6. Ich habe den weißen Draht
durchgeklingelt und bin beim Tastensatz fündig geworden -> R3 ( Erster Posting ).
Ergo R3 -> Dekoder 2L . Wenn ich das richtig verstehe , ist die komplette Platine
der Dekoder.
Werde aber vor dem Wochenende nicht dazu kommen , das Radio in Ruhe
in Betrieb zu nehmen. Werde auf jeden Fall berichten.
der Dekoder.
Gruß Steven
