Sachsenwerk 571W https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=26798 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | paulchen [ Mo Sep 25, 2017 5:40 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Sachsenwerk 571W |
Das ist ja sogar eine "L" Variante. Ist der gezeigte Kondensator an der Tastatur von Dir erneuert worden? paulchen |
Autor: | AlfredG [ Mo Sep 25, 2017 21:25 ] |
@paulchen: ja der ist "neu" aus den 80ern, auf dem Bild noch nicht wieder angelötet. Heute noch mal ein Schreck: der KW-Empfang ist miserabel, auf MW dafür erstaunlich gut. Also nochmal aufgeschraubt. Der Kern für den VK war sehr wackelig. Der Spulenkörper als auch der Kern haben Gewinde aber es passt nicht zusammen. Nur ein Gummifaden stellt die mechanische Verbindung her. Also nochmal abgeglichen, aber die Sender sind trotzdem schwach. Ein Blick in den Schaltplan brachte dann die Lösung: Dateianhang: Unbenannt.JPG Die Ferritantenne muss auf 0 gedreht werden, nur so kommt da Signal erst an den Vorkreis! Ich hatte schon etliche Ferritantennen mit Schalter aber das war mal was neues. Alfred |
Autor: | paulchen [ Di Sep 26, 2017 5:32 ] |
Genau asus dem Grund fragte ich. Diese Sorte Styroflexkondensatoren gabe es damals noch nicht. So Du ihn da vorgefunden hättest, wäre das mal wieder ein Tropfen auf der These das da einer vor Dir dran war. paulchen |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
