Ihr letzter Besuch: So Mai 05, 2024 0:40 Aktuelle Zeit: So Mai 05, 2024 0:40
 [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Fr Okt 27, 2017 21:27
wenn du tatsaechlich ueberwiegend 235V im Netz hast, dann solltest du das Radio auf 240V einstellen, wenn moeglich. Trotzdem solltest du auch noch die Heizspannung ueberpruefen, sie sollte 6,3V+-5% betragen. Die Netzspannungseinstellung, bei der das am naechsten kommt, ist die korrekte.
BeitragVerfasst: Sa Okt 28, 2017 15:45
Röhrig hat geschrieben:
Oberkochen ?
doch nicht etwa bei Zeiss, zu denen früher auch Anschütz-Kiel gehörte, mein Arbeitgeber bis vor gut einem Jahr als ich in Rente ging ?
Gruß von der stürmischen Förde
Kurt
Ja genau, ich bin bei Zeiss und baue die Pekinghalle mit, das werden Reinstraum-Produktionen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: So Okt 29, 2017 9:23
Hallo Frank,
ich glaube da ist einiges beim Anschluss des Zusatzfilters schief gelaufen. Was ist das für ein abgeschirmtes (gelbes) Kabel auf dem ersten Bild und wo kommt das zweite abgeschirmte gelbe auf dem zweiten Bild her? Welchen Kondensator meinst du, den du im ersten Bild eingezeichnet hast? Wo führt im zweiten Bild auf einmal das Bandkabel her?
Die kapazitive(!) Verbindung zwischen dem Ausgangsfilter in der UKW-Box und dem Zusatzfilter IST die Stegleitung! Siehe Schaltbild. D.h. in der Box ist nur eine Leitung der Flachbandstegleitung angelötet (und endet blind), die andere Leitung ist am Zusatzfilter angelötet (und endet auch blind). Die beiden Drähte in der Stegleitung wirken als Kondensatorplatten.
Stefan
BeitragVerfasst: So Okt 29, 2017 9:29
Und ja, es ist normal dass man den Netztrafo nach längerem Betrieb kaum bis gar nicht mehr anfassen kann.
Und ja, bei 235 V Netzspannung stellt man das Gerät NATÜRLICH auf 240 Volt, wenn dies möglich ist.
Stefan
BeitragVerfasst: Sa Nov 11, 2017 11:25
Hallo Stefan,
erstmal Danke, daß du das Problem mit dem Zusatzfilter nochmal aufgegriffen hattest. Ich hatte ja die UKW-Box von einem anderen Grundig-Gerät (SO 340 aus 1962) ohne dieses Zusatzfilter eingebaut. Ganz offensichtlich gab es da Probleme mit dem "Zusammenspiel". Ich habe daher das Zusatzfilter überbrückt und so ist der Empfang schon mal mindestens gut (Magisches Band schlägt bei stärkeren Sendern voll aus).
Ich habe diese Baustelle daher (vorerst) für abgeschlossen erklärt. Wenn ich sie nochmal aufmachen sollte, müsste ich wohl zunächst mit der Reparatur der originalen Tunerbox befassen. Dazu habe ich im Moment ehrlich gesagt keinen Nerv. Dazu fehlen mir ausserdem gewisse Kenntnisse und Messmittel. Schnell hat man da etwas "verschlimmbessert".Vielleicht kommt irgendwann mal der Tag... :hello:
