Widerstand - Hersteller Radis https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27196 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | yehti [ So Dez 17, 2017 22:19 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Widerstand - Hersteller Radis |
Moin! Das dürfte ein Kondensator sein. Gruß Gerrit |
Autor: | Similis [ So Dez 17, 2017 22:34 ] |
Das macht Sinn! Danke. Aber auch der Hersteller Radis für Kondensatoren ist mir unbekannt. 100k = 100nF ? |
Autor: | McCormick [ So Dez 17, 2017 22:35 ] |
Hallo Eher ein Kondensator. Philips hat meist andere Kondensatoren verbaut. die wesentlich haltbarer sind, als die Wimas und Eros Was das 100K heißt? 100pf oder 100nf, je nach Größe, 100nf bei 400v wäre dann schon viel größer als ein Widerstand. Grüßle Franz |
Autor: | Nutzi [ Mo Dez 18, 2017 8:39 ] |
Ich denke der ist 100pF mit 10% Toleranz. Die Toleranz wird durch den Buchstaben gekennzeichnet. (K= +/- 10%) Ich hatte mal einen "1000K" der war laut Plan 1nF. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm |
Autor: | Klarzeichner [ Mo Dez 18, 2017 8:42 ] |
Nein, es sind 100k, sprich 100 kilo, also 100.000pF oder anders ausgedrückt 100nF oder 0,1µF. Beste Grüße Stefan |
Autor: | Hotte [ Mo Dez 18, 2017 10:24 ] |
Klarzeichner hat geschrieben: Nein, es sind 100k, sprich 100 kilo, also 100.000pF oder anders ausgedrückt 100nF oder 0,1µF. Beste Grüße Stefan Korrekt! So ist es. Gruß... Hotte |
Autor: | DiRu [ Mo Dez 18, 2017 12:16 ] |
Norbert, da gibt es doch einen recht preiswerten und leicht zu bedienenden Komponententester aus Fernost. Fragliches Bauelement reingesteckt und aufs Knöpfchen gedrückt - und nach wenigen Sekunden hat man das Ergebnis. MfG DR |
Autor: | Similis [ Mo Dez 18, 2017 13:57 ] |
Ich danke für die klärenden Antworten Diesen Komponententester habe ich und er verrichtet anständig seinen Dienst, aber dass der Widerstand kein Widerstand ist, sondern ein Kondensator, darauf wäre ich alleine erstmal nicht gekommen. |
Autor: | eabc [ Mo Dez 18, 2017 14:29 ] |
Norbert, das "China Dingen" sollte das doch als Schaltsymbol abbilden, oder zeigt er was undefiniertes an ? |
Autor: | Similis [ Mo Dez 18, 2017 15:21 ] |
eabc hat geschrieben: Norbert, das "China Dingen" sollte das doch als Schaltsymbol abbilden, oder zeigt er was undefiniertes an ? Harry, das China-Dingens hatte ich nicht befragt ))) Aber das kann ich heute Abend nachholen. |
Autor: | Nutzi [ Mo Dez 18, 2017 16:01 ] |
Klarzeichner hat geschrieben: Nein, es sind 100k, sprich 100 kilo, also 100.000pF oder anders ausgedrückt 100nF oder 0,1µF. Die Bezeichnung ist echt kacke. Hätte man auch gleich 100n schreiben können. Deshalb schau immer im Schaltplan. Ich kannte Großbuchstabe K bisher nur als Toleranzangabe. |
Autor: | Klarzeichner [ Di Dez 19, 2017 10:17 ] |
Da haste Recht, das kommt davon, wenn irgendwelcher fremdländische Kram eingebaut wurde. Ich vermute sogar, dass dieser Kond. nicht original bei Philips eingelötet wurde sondern irgendwann in irgendeiner Reparaturwerkstatt. Übrigens war das nano-Farad z.B. in USA und Japan niemals gebräuchlich, da gab und gibt es nur pF und µF (das pF sogar gerne mal als µµF!) Andere Länder, andere Sitten. Beste Grüße Stefan |
