Grundig 3033 / 56 https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27216 |
Seite 1 von 3 |
Autor: | Manu85 [ Fr Dez 22, 2017 23:41 ] |
Betreff des Beitrags: | Grundig 3033 / 56 |
Schaue gerade mein Grundig 3033/56 durch. Dabei habe ich dieses (im Anhang) auffällige Bauteil gesehe. Das sieht für mich nicht gesund aus. Leider kann ich mit der Beschriftung 8nPf nicht viel anfangen. Hoffe jemand kann mir weiter helfen! |
Autor: | Similis [ Sa Dez 23, 2017 0:18 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Grundig 3033 / 56 |
Sorry, aber da ist kein Anhang |
Autor: | glaubnix [ Sa Dez 23, 2017 7:36 ] |
Hallo 'Anonymus' das 'gepfeilte' Bauteil ist ein kermik Kondensator und hat 8nF (8000pF) - obwohl es wegen der spröden Schicht am Ende verdächtig aussieht, muss es nicht defekt sein. Anders sieht es mit dem blauen Kondensator aus, dieser ist in jedem Fall sehr verdächtig und sollte ersetzt werden. |
Autor: | klausw [ Sa Dez 23, 2017 8:16 ] |
glaubnix hat geschrieben: Hallo 'Anonymus' das 'gepfeilte' Bauteil ist ein kermik Kondensator und hat 8nF (8000pF) - obwohl es wegen der spröden Schicht am Ende verdächtig aussieht, muss es nicht defekt sein. Anders sieht es mit dem blauen Kondensator aus, dieser ist in jedem Fall sehr verdächtig und sollte ersetzt werden. Zustimmung. Was den blauen Kondensator anbelangt: davon dürften sich noch mehr Exemplare im Gerät befinden. Ergänzend möchte ich noch zum 8nF anmerken: Manu85, das "Weiße" am Ende ist oftmals ein Farbklecks ab Werk und in diesem Falle unbedenklich. Insgesamt sind diese Kondensatoren eher selten defekt. k. |
Autor: | Manu85 [ Sa Dez 23, 2017 8:30 ] |
Danke euch schon mal! Ja von den blauen sind viele verbaut. Trotz vielem nachlesen ist mir immernoch nicht klar mit was ich diese blauen Bonbons ersetze?! |
Autor: | Petzi [ Sa Dez 23, 2017 9:06 ] |
Moin,moin Hiermit zum Beispiel https://atr-shop.de/axiale-kondensatoren/630-volt-toleranz-5/145/riesen-sortiment-hochwertige-axiale-kondensatoren-400v-630v-1000v.-213stck.?c=21 Das Sortiment gibt es natürlich auch eine Nummer kleiner.Einzelne Kondensatoren kannst Du dort selbstverständlich auch bestellen. |
Autor: | Schirmgitter [ Sa Dez 23, 2017 9:50 ] |
...oder damit... https://www.aliexpress.com/store/product/2017-Newest-200-Pcs-630V-0-001uf-2-2uf-Metal-Film-Capacitors-Assortment-Kit-25-values/1939933_32805359556.html?spm=2114.12010612.0.0.3225cb37kq4wZ7 Gruß Micha |
Autor: | paulchen [ Sa Dez 23, 2017 10:46 ] |
Edit: Da war ich wohl auf den falschen C angesprungen. Dieser hier liegt an der EF89. Sorry. paulchen |
Autor: | radio-volker [ Sa Dez 23, 2017 10:49 ] |
Servus, Diese Kondensatoren verwende ich regelmässig und hatte noch nie Probleme/Ausfälle damit. Der Preis ist angemessen. Sie bauen auch sehr kompakt und lassen sich quasi überall unterbringen. |
Autor: | Manu85 [ Sa Dez 23, 2017 14:06 ] |
Das heißt also als Ersatz "Polypropylen Film Kondensatoren" verwenden! Kann ich mit dehnen genauso auch die braunen ersetzen ? |
Autor: | radio-volker [ Sa Dez 23, 2017 14:25 ] |
Servus, Kannst du problemlos. |
Autor: | Manu85 [ So Dez 24, 2017 12:53 ] |
Auf dem dicken blauen ist leider die Beschriftung nicht lesbar. 500 V kann man lesen.... 0.0... auch. Der rest ist leider weck. Kann mir hier jemand helfen was das für einer sein könnte. Röhre müsste dke EF89 sein. |
Autor: | AlfredG [ So Dez 24, 2017 12:59 ] |
Hallo, der ist 10nF (ein Blick in den Schaltplan hilft immer) Alfred |
Autor: | Manu85 [ Di Dez 26, 2017 0:43 ] |
Danke! Ich habe hier noch ein interessantes Bauteil mit dem ich nicht viel anfangen kann. Vieleich kann man mir hier nochmal helfen |
Autor: | highscan [ Di Dez 26, 2017 1:16 ] |
Moin, das ist ein Kondensator 0,01µF(10nF) 2KV(2000V). LG Holger |
Seite 1 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
