Sultan2420 Glühbirnen https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27293 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | DampfSultan2420 [ Fr Jan 05, 2018 15:30 ] |
Betreff des Beitrags: | Sultan2420 Glühbirnen |
Bei meinem alten Schätzchen (Blaupunkt Sultan Drucktasten Super 2420) leuchten die Birnen nicht mehr. Nach abnehmen der Rückwand konnte nicht erkennen an welcher Stelle sie sitzen. Wie komme ich an die Glühbirne um sie zu wechseln? Sind Eine oder Mehrere verbaut? Muss man vielleicht die Front abnehmen? Welche neuen Birnen mit welcher Stromstärke müssen rein? Fotos zeigen die Außen- und Innenansicht. Wie man sieht leuchtet nichts. Ziemlich staubig- 3 Millimeter Staub, der jetzt aber vorsichtig weg gemacht wurde. Achja- eure Dateianhangbeschränkung hier ist wohl das Letzte hier! Erst 2Mb Grenze, korregiert man die Auflösung herunter kommt nach Uploadversuch eine neue Obergrenze von 180kb samt Fehlermeldung. Deshalb dieser Beitrag leider ohne Fotos. |
Autor: | Hotte [ Fr Jan 05, 2018 16:27 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Sultan2420 Glühbirnen |
Wo ham se dich denn frei jelassen? |
Autor: | tgrassner [ Fr Jan 05, 2018 16:29 ] |
So issas scheinbar heute mit dem Benehmen, Hotte. |
Autor: | nordmender [ Fr Jan 05, 2018 17:14 ] |
Jaja, da macht ein Sultan Dampf Kinderstube gab es nicht,war gleich fertig ( völlig fertig) Claus |
Autor: | GeorgK [ Fr Jan 05, 2018 17:30 ] |
Dem Sultan leuchten die Birnen nicht mehr.Hmmmmm.....was an der Birne? Könnte an der Birne liegen....... |
Autor: | holger66 [ Fr Jan 05, 2018 17:34 ] |
Hotte hat geschrieben: Wo ham se dich denn frei jelassen? Hotte, tsts.....wobei.....war da nicht dieser Tage was in der Plötze ? H. |
Autor: | glaubnix [ Fr Jan 05, 2018 18:25 ] |
Hallo allerseits, ihr geht ja recht unsensibel mit 'unserem' Neuzugänger um, vielleicht benötigt er nur etwas Zeit um sich zurechtzufinden. Möglicherweise überrascht er uns noch mit einer perfekten Vorstellung... |
Autor: | holger66 [ Fr Jan 05, 2018 18:28 ] |
[quote="glaubnix" Möglicherweise überrascht er uns noch mit einer perfekten Vorstellung...[/quote] Peter, jetzt sprichst Du Deinem Pseudonym aber Hohn.... H. |
Autor: | Hotte [ Fr Jan 05, 2018 18:42 ] |
glaubnix hat geschrieben: ihr geht ja recht unsensibel mit 'unserem' Neuzugänger um, vielleicht benötigt er nur etwas Zeit um sich zurechtzufinden. Och Peter, du kennst doch die Sache mit dem Wald. So mit reinrufen und so.... Gruß... Hotte |
Autor: | Hobbybastler [ Fr Jan 05, 2018 21:34 ] |
Hallo DampfSultan2420, auf den Bildern im RM.org ist es zwar schlecht zu erkennen, aber mit etwas Phantasie sieht man rechts unterhalb des Lautsprechers eine Lötfahne hochstehen, welche von der Birnchenfassung stammen dürfte. Die linke ist (optisch) vom Tunerkästchen verdeckt. Die Fassungen für die Birnchen sind entweder mit Gummitüllen in den Skalenhintergrund gesteckt oder mit einem Kunststoffgehäuse auf eine Metalllasche gesteckt (so bei vielen GRUNDIG). Üblicherweise haben die Birnchen 7V 0.3A und einen E10-Sockel. Erhältlich sind die z.B. bei ATR (Antik-Radio-Restored) oder bei FJZ (Frag Jan zuerst). Im Normalfall sind die Daten der Birnchen aber auch auf der Geräterückwand abgedruckt. Grüße Martin |
Autor: | frank8 [ Sa Jan 06, 2018 1:02 ] |
Hallo Es ist nur 1 Birnchen verbaut. 6.3 V 0.3 A ( E10 Sockel ). https://www.conrad.de/de/skalenlampe-63 ... 49269.html Dateianhang: Ich denke mal das Chassi muss raus. Evtl. kann die Skalenscheibe dran bleiben. Also Rückwand weg. 4 Schrauben am Boden lösen und Chassi vorsichtig nach hinten raus ziehen (könnte etwas angeklebt sein). Evtl. mit Schraubendreher etwas hochhebeln. Wenn Du Glück hast kommst Du so an die Birne ran, wenn nicht musst Du die Lautsprecherkabel noch ablöten um das Chassi ganz rauszunehmen. PS: Dein Einstieg hier war etwas unglücklich, aber was soll`s. Bist Du evtl. mit Donald Trump verwandt ? Viele Grüße Franz |
Autor: | Nutzi [ Sa Jan 06, 2018 8:56 ] |
Das Birnchen dürfte sich wohl ohne Ausbau des Chassis wechseln lassen ! Die Fassung ist bestimmt abnehmbar. Petzi hat geschrieben: Nur mal zur Info,das sind keine 100KB. Wie konnte die Welt nur überleben, als es noch keine Fotoapparate mit >20MPixel gab... Heute wird an den nötigen "Inhalt" einfach noch viel Ballast angehängt. Und Rentner xxx wird eine 24MPix Kamara aufgeschwatzt, für seine 9x13 Bilderchen, weil die ja viel besser ist, wegen der mehr Megapixel. Mir geht das immer auf den Zünder, wenn mit Leute "tolle Fotos" aus Handy schicken mit 8 oder 12MB pro Stück.... |
Autor: | Blue Fox [ Sa Jan 06, 2018 9:51 ] |
So platzt man doch nicht mit der Tür ins Forum. 3mm Staubschicht. Ich gehe mal davon aus, an dem Teil wurde zumindest seit langem, wenn überhaupt, nichts mehr gemacht. Kleiner Tipp an den Neueinsteiger ohne Kenntnisse: Lies Dir mal folgende Threads durch: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574 http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2700 Bis dahin sollte das Gerät erstmal nicht mehr eingeschaltet werden. Falls Du Dir das nötige Wissen zur Überholung Deines Radios nicht selbst aneignen kannst oder möchtest, lass lieber mal jemand mit Erfahrung das Radio durchsehen und einen sicheren Betrieb herstellen. Gruß, Volker |
Autor: | DampfSultan2420 [ Sa Jan 06, 2018 17:55 ] |
Etwas streng im Beitrag gewesen, ich weiß- tut mit auch leid, sorry! Fehlermeldungen auf PC und Handy regen mich immer tierisch auf, da kann ich nix für. Zum Radio- habe trotzdem ein paar nützliche Tips hier bekommen- und bedanke mich bei den Verfassern. Fassungen der Birnchen kann ich erst mal so nicht erkennen. Das Foto von Frank8 hats geklärt. Vielleicht kommt man mit den Pfoten dran, ohne an der Front was abnehmen zu müssen... |
