Nordmende Elektra 59 überholen https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27364 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | mrniceguy [ Di Jan 16, 2018 19:15 ] |
Betreff des Beitrags: | Nordmende Elektra 59 überholen |
Hallo, lange ist es her das ich hier das letzte mal war. Ich habe mein Radio natürlich noch immer! Ich habe mir vorgenommen alles was ich nicht mehr benutze wegzugeben. Aber bei dem Radio ist dies anders. Jetzt hat es seit dem Umzug über 2 Jahre im Schrank gestanden und wurde nicht benutzt. Gestern mal vorsichtig in betrieb genommen und siehe da es funktioniert noch Aber da es nicht besser wird und noch komplett original ist möchte ich es gerne überholen. Soweit ich testen konnte hat auch noch alles funktioniert. Aber nachdem ich die Fotos gemacht habe ändert sich die Anzeige vom magischen Auge nicht mehr. Ich habe das Radio ganz vorsichtig geöffnet und auch behandelt. Ich habe jetzt auch einige Fotos gemacht. Hoffentlich kann mir jemand sagen was zu tun ist. Ich möchte das Radio wieder jeden Tag benutzen wenn es wieder sicher ist. Ich habe dafür auch schon einen super Platz gefunden Okay lange Rede kurzer sinn, Was muss ich tun bzw. ersetzen damit mein Radio wieder sicher ist? Okay ich muss schauen wie ich die Bilder auf die Größe bekomme die hier erlaubt ist. |
Autor: | TheJukeboxMan [ Di Jan 16, 2018 19:19 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Nordmende Elektra 59 überholen |
Um dein Radio sicher betreiben zu können, ist der Austausch der Problem-Kondensatoren notwenig. Eine Auflistung der Problem-Kondensatoren findest du hier: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2700 Außerdem solltest du das Radio natürlich auch innen einer Reinigung unterziehen, damit es durch den ganzen Staub etc. nicht zu einem Brand kommt. Wenn du das getan hast, werden wahrscheinlich noch ein paar Kleinigkeiten zu tun sein (reinigen der Röhrenfassungen/Kontakte, Sicherung prüfen, Mechanik ölen...), damit das Radio wieder problemlos läuft. |
Autor: | hf500 [ Di Jan 16, 2018 19:33 ] |
Moin, die Standardprozedur ist eigentlich immer gleich: Alle Papierwickelkondensatoren tauschen. Die kleinen Elkos tauschen (Ratioelko, Katodenelko der Endroehre(n). Den grossen Elko im Netzteil nur bei Defekt. Gleichrichter pruefen. Schaltbild ist entweder noch im Geraet oder hier: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Merk ... mitted=yes Abweichend vom Original fuer C141 0,47µF nehmen. Er siebt die Betriebsspannung der NF-Triode und die kann nicht brummfrei genug sein. Danach hat man wieder ein betriebssicheres Radio, es sei denn, es hat noch Maengel, die erst nach der Wiederinbetriebnahme nach der Ueberholung feststellbar sind. 73 Peter |
Autor: | mrniceguy [ Di Jan 16, 2018 19:35 ] |
Dateianhang: IMG_20180116_163657.jpg Dateianhang: IMG_20180116_163339.jpg Dateianhang: IMG_20180116_163333.jpg Dateianhang: IMG_20180116_163328.jpg Dateianhang: IMG_20180116_163241.jpg
Autor: | mrniceguy [ Di Jan 16, 2018 19:39 ] |
Dateianhang: IMG_20180116_163723.jpg Dateianhang: IMG_20180116_163711.jpg Dateianhang: IMG_20180116_163701.jpg So hier die Bilder. Okay danke dir schon mal für die hilfreiche Antwort. Und gegen welche Bauteile ersetzt man die alten? Ich glaube das stand nicht in dem link. soweit ich sehe muss ich auf jeden Fall die Teerkondensatoren tauschen. |
Autor: | TheJukeboxMan [ Di Jan 16, 2018 19:43 ] |
mrniceguy hat geschrieben: Und gegen welche Bauteile ersetzt man die alten? Die Teer-Kondensatoren kannst du durch normale Folien-/Keramikkondensatoren ersetzen, die du heute bei den gängigen Elektronikversendern bekommen kannst. Die Elkos ersetzt du durch neue Elkos. |
Autor: | Welle26 [ Di Jan 16, 2018 22:10 ] |
Wo wir schon beim Thema sind würde ich auch die Netzantenne rauswerfen, die bietet auch unnötiges Gefahrenpotenzial. Dazu einfach den zuständigen Koppelkondensator auslöten. Ein Elektra 59 hatte ich neulich auch - ein schönes Gerät, aber zum reparieren sehr unangenehm fand ich; es mangelt schlicht an Platz. Viele Grüße Max |
Autor: | mrniceguy [ Di Jan 16, 2018 22:19 ] |
Okay das klingt doch gut. weniger Gefahr ist immer gut. Also ich hab den Schaltplan mal überflogen. Sieht erstmal etwas wirr aus aber das wird schon denk ich. ich wollte damit beginnen den schaltplan zu verstehen und dann die Bauteile ermitteln die getauscht werden müssen. Ich habe eine Seite gefunden wo jemand solch ein Radio überholt hat. Dort war die rede vom testen der Röhren. Dazu braucht man doch ein Gerät oder? Also einen Schltplan lesen und umsetzen kann ich. Löten auch. Aber wie man Röhren überprüft weis ich leider nicht. Gruß, Mark |
Autor: | Wolle82 [ Di Jan 16, 2018 22:50 ] |
Tausche erstmal die Problemkondensatoren und prüfe die Anodenspannung, dann sieh weiter. Da es derzeit noch weitestgehend funktioniert, wird schonmal keine absolut defekte Röhre dabei sein. Den Zustand der EL84 z.B. erkennst du, indem du die Kathodenspannung misst und mit den Werten im Schaltplan vergleichst....6-7 Volt sind ok. ps: Viel Platz ist in so einem Elektra nicht, aber man kommt eigentlich überall gut ran. Ich fand es nicht schwierig zu reparieren. Bei einem Philips Philetta sieht das schon wieder gaaanz anders aus |
Autor: | Bernhard W [ Di Jan 16, 2018 23:05 ] |
mrniceguy hat geschrieben: ... Aber wie man Röhren überprüft weis ich leider nicht. Indem man die Spannungen an den Anschlüssen misst und mit den Angaben im Schaltplan vergleicht. Dein Radio ist sozusagen das Prüfgerät (stellt Fassungen, Spannungen und Vorwiderstände bereit). Du musst nur noch die Spannungen messen. Nachteil: Es eignet sich nur für die vorgesehenen Röhren. Ein Röhrenprüfgerät bietet viele unterschiedliche Sockel und Möglichkeiten zur unterschiedlichen Arbeitspunkteinstellungen für viele Röhren. Wenn man nur wenige Röhrengeräte hat, kann man durchaus darauf verzichten. Ein Satz Ersatzröhren kann aber nicht schaden. Damit kann man im Fehlerfall schnell mal einzelne Röhren austauschen. Wobei Röhren oft länger halten, als manche Kondensatoren. Bernhard |
Autor: | Welle26 [ Di Jan 16, 2018 23:23 ] |
Wolle82 hat geschrieben: ps: Viel Platz ist in so einem Elektra nicht, aber man kommt eigentlich überall gut ran. Ich fand es nicht schwierig zu reparieren. Bei einem Philips Philetta sieht das schon wieder gaaanz anders aus Das mag sein, ich bin aber generell kein großer Freund von kleinen Radios... vielleicht fehlt mir auch einfach die Motorik Viele Grüße Max |
Autor: | hf500 [ Mi Jan 17, 2018 23:05 ] |
mrniceguy hat geschrieben: Und gegen welche Bauteile ersetzt man die alten? Moin, was hier angeboten wird, laesst sich zwanglos einbauen und sieht fast noch original aus: https://atr-shop.de/axiale-kondensatore ... oleranz-5/ Die Kombination aus Kondensator und 10M-Ohm Widerstand am Gitter der EabC80 muss nachgebaut werden. 73 Peter |
Autor: | qekjunior [ Mo Jan 29, 2018 1:31 ] |
Zitat: Die Kombination aus Kondensator und 10M-Ohm Widerstand am Gitter der EabC80 muss nachgebaut werden. warum muß man die ganze Kombination nachbauen? Genügt es nicht, nur den Kondensator zu ersetzen wenn der Widerstand den angegebenen Wert hat? schöne grüße Andi |
Autor: | Röhrig [ Mo Jan 29, 2018 8:35 ] |
Hallo, wichtig ist, dass die beiden unter einer gemeinsamen Abschirmung liegen, sonst sind Brummeinstreuungen vorprogrammiert. Am Besten beide nebeneinander mit etwas Isolierband oder Tesafilm umwickeln und darauf dann Schaltdraht wickeln, der einseitig mit dem Masseanschluss des Widerstands verbunden wird. Falls vorhanden geht auch Kupferfolie oder so, muss aber lötbar sein. Auf Vermeidung von Kurzschlüsse zu den anderen Anschlüssen achten !! Darüber dann nochmal eine Isolierung. Diese Kombination ist in so gut wie allen Nordmendes der 50er zu finden und das wurde hier schon des Öfteren besprochen. Gruß von der trüben Förde Kurt |
