Tefifon KC1/Ra https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27750 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | blnralf [ Di Mär 20, 2018 18:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Tefifon KC1/Ra |
Hallo Freunde Kann mir jemand einen Tip Geben? Ich habe dieses Gerät bekommen und möchte es an ein altes Röhrenradio anschließen. Das Tefifon hat noch den alten Stecker mit zwei Runden Steckern und einen flachen in der Mitte (einen flachen Stecker. Ich habe zwei Radios mit diesem Anschluss. Ein Graetz Komtess und ein Lorenz Säntis. Wenn ich das Tefifon anschalte, kann ich leise Musik hören. Schließe ich es an ein Radio an, kommt nichts aus dem Radio raus. Die Kabel sind im Stecker angeschlossen, also nichts ab. |
Autor: | hf500 [ Di Mär 20, 2018 20:53 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Tefifon KC1/Ra |
Moin, Das Tefi hat einen Kristalltonabnehmer und die sind immer etwas laut. Daher hoerst du auch Musik direkt von dem Geraet. Wenn man aus dem Radio nichts hoert, kann es daran liegen, dass das Tonabnehmersystem tot ist oder die Tonleitung irgendwo Bruch/Kurzschluss hat. Die Leitung selbst kann mit einem Ohmmeter geprueft werden, das Tonabnehmerssystem nicht, denn es ist ein piezoelektrischer Generator mit kapazitivem Innenwiderstand. Dass der Tonabnehmer defekt sein kann, ist leider anzunehmen, denn diese alten Piezotonabnehmer hatten als Piezoelement keine Keramik, wie die moderneneren Typen fuer Plattenspieler, sondern z.B. Seignettesalz, das feuchtigkeits- und temperaturempfindlich ist. Daher auch nicht bestaendig, obwohl zumindest fuer einige Jahre vor Feuchtigkeit geschuetzt. Der Tonabnehmerstecker hst, genauso wie die zugehoerende Buchse, eine Besonderheit. Einer der runden Stifte ist mit dem flachen Stift in der Mitte verbunden. In der Buchse liegen eine fuer die Rundstifte und der Kontakt in der Mitte gemeinsam auf Masse. Damit wird verhindert, dass man den Stecker falschherum einsteckt, denn dann hoert man nichts, der Eingang ist kurzgeschlossen. Ohne den Mittelstift haette man den Schirm/die Masse des Spielers auf dem Eingang des Verstaerkers, es wuerde stark brummen. Nochwas zu den alten Tonsteckern allgemein. Der Stift in der Mitte verhindert auch, dass man ihn in eine Steckdose stecken kann, denn die runden Stifte haben 4mm Durchmesser und 19mm Abstand. Sie wuerden ohne den Mittelstift in jede Wandsteckdose passen, zumindest in die alten Normaldosen (Nicht-Schuko). Die Phonostecker hatten den flachen Mittelstift, die Lautsprecherstecker einen runden Mittelstift, er war nicht angeschlossen, in der Buchse nur ein Loch dafuer. 73 Peter |
Autor: | GeorgK [ Mi Mär 21, 2018 13:07 ] |
Testen ob etwas aus dem Tefi herauskommt. Das ist wie schon vor vermutet, an der Nadel (meinstens) gelegen. Meins habe ich auch so (ist das KC1) getestet. Der Anschluss ohne Plan ist einfach. Im Betrieb mal die Kabel an die Buchsen im Radio drannhalten. Meine Kabel sind für DIN Buchse und Bananenstecker gleichermassen gebastelt. https://youtu.be/2Sf031X8w_0 |
Autor: | blnralf [ Mi Mär 21, 2018 13:37 ] |
Mein Radio hat diesen alten Anschluss mit Bananenstecker. aber wie gesagt, da kommt nichts aus dem Radio raus. und ja, die Buchse ist angeschlossen am Radio und nicht nur eine Atrappe. mfg, Ralf |
Autor: | GeorgK [ Mi Mär 21, 2018 13:47 ] |
Hallo Ralf, ist den dein Radio-TA System OK? Kommt da etwas (Brummtest) gemacht? |
Autor: | blnralf [ Mi Mär 21, 2018 17:04 ] |
Hallo Matthias ja, da ist alle ok. normalerweise ist dort mein alter Plattenspieler angeschlossen und der funktioniert bestens. Gruß Ralf |
Autor: | hf500 [ Mi Mär 21, 2018 18:05 ] |
blnralf hat geschrieben: Kann nur nicht erkennen, wo da was mit diesem Salz sein soll. mfg, Ralf Moin, das ist der Tonabnehmer. Im Prinzip das gleiche Ding wie im Plattenspieler, denn das Tefiband ist nichts weiter als eine "aufgewickelte Schallplatte". Befindet sich oben unter der Abdeckung neben der dicken Antriebsrolle. 73 Peter |
Autor: | blnralf [ Mi Mär 21, 2018 19:56 ] | ||
Betreff des Beitrags: | Re: Tefifon KC1/Ra | ||
Ich habe mal das kleine Blech über der Nadel abgenommen. Man sieht zwei Abnehmer. wenn ich den linken anfasse, brummt es im Radio schön laut. Fasse ich den rechten an, passiert nichts.
Autor: | röhrenradiofreak [ Do Mär 22, 2018 10:11 ] |
Somit ist, wie öfter bei diesen Geräten, eindeutig das Tonabnehmersystem defekt. Lutz |
Autor: | blnralf [ Do Mär 22, 2018 13:18 ] |
Und was kann man da machen? Gibt es eine Möglichkeit, dieses Tonabnehmersystem zu ersetzen? mfg, Ralf |
Autor: | röhrenradiofreak [ Do Mär 22, 2018 16:30 ] |
Man kann als Ersatz ein Keramiksystem aus einem Plattenspieler einbauen. Welche Typen dafür geeignet sind und was sonst noch zu beachten ist, weiß ich nicht. Im Unterforum "Platte, Tonband & Co." findet man Beiträge dazu. Lutz |
Autor: | blnralf [ Do Mär 22, 2018 17:02 ] |
Werde ich mal schauen. danke für den Tipp. gruß Ralf |
Autor: | GeorgK [ Do Mär 22, 2018 19:46 ] |
Schau mla hier Ralf, https://www.radiomuseum.org/forumdata/u ... er_rep.pdf |
Autor: | blnralf [ Do Mär 22, 2018 23:08 ] |
Der Kristall bei meinem gerät ist noch in Ordnung. Aber der erste bericht bei RM.org kommt eher an mein Problem heran. Ich werde es auch mal so probieren mit den Streifen aus einem Piezo-Lautsprecher. mfg, Ralf |
