Neckermann Primas Phono brummt
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27894
Seite 1 von 1
Autor:  MatthiasD [ Mi Apr 18, 2018 8:47 ]
Betreff des Beitrags:  Neckermann Primas Phono brummt
Hallo Forenmitglieder,
Ich habe bei einem der jüngsten Zugänge eine für mich neue Erscheinung. Das Gerät brummt bei Inbetriebnahme - soweit ganz normal. Die formierten Elkos erfüllen also ihre Aufgabe nicht mehr. Nach dem Austausch ist alles auf dem Reparaturtisch in bester Ordnung. Einbau ins Gehäuse und der Brumm ist wieder da. Die Schnellprüfung ergibt dann, dass es auch brummt, wenn die Zuleitung zum LS unterbrochen wird. Somit ist klar, dass es um ein mechanisch verstärktes Geräusch geht. Jetzt habe ich schon ein Gefühl dafür, wie ein überlasteter Trafo brummen kann. Bei diesem ist scheinbar alles i.O.. Auch die Temperatur bleibt im normalen Bereich. Offensichtlich geht es um eine mechanisch ungünstige Anordnung. Die Gummischeiben habe ich natürlich erneuert. Das Geräusch ist nahezu weg, wenn die Chassisschrauben nicht angezogen werden. Ich will als Nächstes den Trafo mit einer Gummischicht beruhigen. Mal sehen ob das hilft. Bisher sieht das nach einem konstruktiven Mangel aus. Hat jemand von Euch schon mal so eine Erfahrung gemacht. Nicht ganz ausschließen kann ich einen Trafodefekt (Windungsschluß) der zu verstärktem Schwingen führt.
Autor:  mnby101 [ Mi Apr 18, 2018 10:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Neckermann Primas Phono brummt
Hi Matthias,
ein übermäßiges Brummen des Netztrafos wird häufig durch lose Schrauben oder Nieten am Blechpaket verursacht. Ich würde empfehlen in diese Richtung zu ermitteln und mal kontrollieren ob sich am Blechpaket eventuell was gelockert hat. Sind die Bleche nicht stramm gepresst können einzelne in Schwingung geraten und ein Brummen oder sogar Schnarren erzeugen. Wenn der Trafo nicht ungewöhnlich warm wird würde ich einen Windungsschluß eher ausschließen.
Autor:  holger66 [ Mi Apr 18, 2018 10:54 ]
Hallo Matthias,
hat der Trafo einen EI-Kern ? Ich kenne das von einzelnen Telefunken-Geräte, die dann ganz ordentlich mechanisch losbrummen, weil die "Naht" nicht mehr richtig fest sitzt.
https://www.phpbb.com/
