Frage zu mir unbekannten Gegentakt Aü https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27906 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | radio-volker [ Sa Apr 21, 2018 12:22 ] |
Betreff des Beitrags: | Frage zu mir unbekannten Gegentakt Aü |
Servus, Ich suche Info zu diesen Imperial Aü, die in Gegentakt für 2 mal EL95 sind. Die Anschlussbelegung ist mit klar, nur hat die Sekundärwicklung eine Anzapfung (immer der gleiche dicke Draht, also keine Gk Wicklung). Für welche Lautsprecherimpedanzen war diese Wicklung vorgesehen? Auf den Trafo steht: LG. 22-325, AT BV 475, Köco 7785 oder 7795. Bild anbei: |
Autor: | radio-volker [ Sa Apr 21, 2018 15:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Frage zu mir unbekannten Gegentakt Aü |
Servus, Herausgefunden: Die beiden Aü sind aus einem Imperial 864 und für ECLL800. Mit dem grösseren Eisen, bekommt dann Neo-Mäxchen auch mehr "Bass-Bumms". Einbauen werde ich den Verstärker in einen Hamsterlaufkäfig, dann hat er genug Lüftung und ist auch gegen Kinderneugier ausreichend geschützt. |
Autor: | RE 084 [ Mo Apr 23, 2018 14:56 ] |
Hallo Volker, schickes Eisen,was mich aber wundert, das die beiden Teile nebeneinander montiert sind. In meinem Grundig 6098 sind es 2 getrennte Trafos, welche auch noch um 90 Grad verdreht zueinander auf dem Chassis montiert sind. Bei der Nennung Imperial habe ich sofort an die ECLL800 gedacht, haben die überhaupt mit anderen Endstufenröhren in Gegentakt gebaut ? Gruß, RE 084 |
Autor: | radio-volker [ Mo Apr 23, 2018 15:25 ] |
Servus, Wenn du genau hinsiehst auf das Bild, liegt ein dicker Pertinax Isolierstreifen zwischen den beiden Trafos. |
Autor: | Klarzeichner [ Mo Apr 23, 2018 17:15 ] |
Hans, das liegt daran, dass dein 6098 ein solide und nach technischen Gegebenheiten konstruiertes Gerät ist. So ein halbgares Zeug wie diese so eng gekoppelten Imperialtrafos hat's bei Grundig nicht gegeben. Gruß Stefan |
Autor: | cerker [ Mo Apr 23, 2018 18:45 ] |
radio-volker hat geschrieben: Servus, Wenn du genau hinsiehst auf das Bild, liegt ein dicker Pertinax Isolierstreifen zwischen den beiden Trafos. Ist ja schön, dass der da liegt. Aber einerseits sind sie immernoch mit dem Blechrahmen elektrisch verbunden (was aber auch soll, der Kern gehört an GND) und magnetisch gekoppelt sind's auch noch genug. Gruß, Christian |
Autor: | radio-volker [ Mo Apr 23, 2018 19:27 ] |
Servus, Im Radio haben sie so aber funktioniert und das sogar sehr gut. |
Autor: | cerker [ Mo Apr 23, 2018 19:32 ] |
Dagegen hab ich ja auch nix gesagt. Nur gute Kanaltrennung macht man halt ... anders .. nicht dass das bei den damaligen Quellen irgendwie von Bedeutung gewesen wäre, aber .. |
Autor: | hf500 [ Mo Apr 23, 2018 19:53 ] |
Moin, eine aehnliche Konstruktion gab es auch bei Nordmende. Die Trafos haben zwar eine kleine Kopplung aufeinander, aber die erreichbare Kanaltrennung wird immer noch besser als die einer Schallplatte sein und ueber die hat man sich auch nur selten beschwert Das Geraet musste guenstig zu bauen sein (gerade fuer so Kleinhersteller wie Imperial) und da ist jeder "unnoetige" Montageaufwand zu vermeiden. 73 Peter |
