Wie baue ich ein Graetz Sinfonia 4R/422 auseinander? https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27921 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | paulchen [ Mi Apr 25, 2018 5:37 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Wie baue ich ein Graetz Sinfonia 4R/422 auseinander? |
So Du nur das Chassis ausbauen willst... Unterhalb findest Du 4-5 Schrauben mit dem das Chassis befestigt ist. Diese entfernen. Lautsprecheranschlüsse zum Chassis ablöten. Zwischen Chassis und Holzboden kräftigen Schraubendreher stecken und das Chassis leicht anheben. In der Regel "backen" die alten Gummis zwischen Chassis und Holz an und man kann trotz lösen der Schrauben nichts bewegen. Jetzt das Chassis vorsichtig nach hinten raus ziehen. Eventuell ist noch eine Masseverbindung zwischen Chassis und Bodenplatte. Die muß natürlich vorher auch gelöst werden. Tip zur Sache. Als erstes jetzt die Scheibe lösen und weit weg gesichert in die Ecke stellen. paulchen |
Autor: | olli0371 [ Mi Apr 25, 2018 5:45 ] |
Moin, Reicht es denn nicht zuerst mal die Luke am Boden zu öffnen um an die Kondensaturen zu kommen ? Wie Paul schon sagt - die Skalenscheibe ist sehr empfindlich Und schwer Beschaffbar ... Gruß Oliver |
Autor: | SABA78 [ Mi Apr 25, 2018 7:12 ] |
Wenn das Radio verstaubt ist und den Schmutz der Jahre trägt, muss die Skalenscheibe sowieso ausgebaut werden um diese und den Hintergrund zu reinigen. Sind Chassis und Scheibe sauber, kann das Chassis natürlich im Gerät bleiben und durch die Bodenöffnung gearbeitet werden - sofern eine Solche vorhanden und man gut an alles rankommt. Spätestens dann, wenn man die Kondensatoren am Klang- und Lautstärkesteller austauschen will, muss das Chassis meist doch raus. Um die Skalenscheiben eines Nachkriegsradios zu zerstören, braucht man schon viel Grobmotorik, oder man muss sie fallen lassen. Ich lege meist Papier um die Scheibe und stelle sie ins Regal über der Werkbank zwischen Ordner oder dicke Bücher. Übrigens: Die Scheibe lässt sich bei diesem (und den meisen anderen Geräten der 50er/60er, bei denen die Knöpfe vor der Scheibe sitzen) erst ausbauen, wenn die Knöpfe demontiert sind. Nachtrag: Auf dem Foto erkennt man, dass das Gerät sowieso eine Grundreinigung braucht. Dazu muss das Chassis sowieso raus, sonst bekommt man die Drucktasten nicht richtig gereinigt. Außerdem kann man dann auch gleich die Kunststoffblenden vorne am Gehäuse mit ausbauen. Ein schönes Gerät übrigens. Beim Gehäuse wird wohl einiges an Arbeit notwendig sein... |
Autor: | MrPlymouth1998 [ Mi Apr 25, 2018 13:20 ] | |||
Betreff des Beitrags: | Re: Wie baue ich ein Graetz Sinfonia 4R/422 auseinander? | |||
Moin Zusammen Danke für die ganzen Antworten. Die helfen mir sehr ^^ Ja das Radio habe ich aufm Flohmarkt für 15€ mitgehen lassen. Innen sah es beim ersten mal aufmachen viel schlimmer aus. Naja ich werde mein bestes geben ihn wieder leben einzuhauchen Grüße Eiliko (Im Anhang habe ich nochmal 2 Bilder von Kondensatoren auf der Oberseite die nicht mehr gut sind.)
Autor: | SABA78 [ Mi Apr 25, 2018 16:43 ] |
Die sind in der Tat nicht mehr "gut" Raus mit dem Teerzeug! Den Doppelelko (der mit dem Blumenkohl obendrauf) würde ich still legen und auf der Chassisunterseite die neuen 47µF 400V verbauen. Ich knipse meist die Lötfahnen des Doppelelkos so ab, dass noch alle Drähte dranbleiben. Das spart Lötarbeit. |
Autor: | radio-volker [ Mi Apr 25, 2018 17:01 ] |
Servus, Genau so mache ich das auch, abknipsen mit den Drähten, die neuen Elkos unter dem Chassis bauen so klein, da findet man immer Platz. |
Autor: | MrPlymouth1998 [ Mi Apr 25, 2018 20:27 ] |
Moin ^^ Okay alles klar, werde den Rat befolgen Grüße Eiliko |
Autor: | SABA78 [ Do Apr 26, 2018 6:35 ] |
@Volker, in 80% der Fälle passen die neuen 47µ-Elkos unter's Chassis. Bei der Philetta und der Elektra ging das nicht oder nur sehr schwierig. Da hab ich dann den Siebelko mit den neuen Elkos befüllt. |
Autor: | yehti [ Do Apr 26, 2018 7:01 ] |
Diese Doppelelkos gibt es immer noch ohne größere Probleme zu kaufen. Gruß Gerrit |
Autor: | TKOFreak61 [ Do Apr 26, 2018 7:08 ] |
Hallo Eiliko, die von paulchen genannten Schrauben zur Chassisbefestigung sind auf dem Bild des Innenlebens auch zu sehen. Die Haltelaschen am Chassis sind bei diesem Radio nach aussen gebogen und man erkennt eine Schraube am unteren Bildrand. Also diese und die anderen 3 herausschrauben und dann läßt sich das Chassis ausbauen (die Drähte zu den Lautsprechern und evtl. anderen am Gehäuse befestigten Teilen natürlich vorher ablöten). Beste Grüße Jürgen |
Autor: | radio-volker [ Do Apr 26, 2018 7:35 ] |
Servus, Man muss diese Elkos ja nicht genau beim Originalelko einlöten unter dem Chassis, man verfolgt die Anodenplusdrähte bis zum dem Stützpunkt, an dem die Verteilung beginnt und lötet einen Elko dort an, den Ladeelko (dafür ist immer Platz in der Nähe des Originalelko) eben dort. Bei seinem dicken Chassis sehe ich aber überhaupt keine Probleme, die heute sehr klein bauenden 400V Elkos unterm Chsssis zu verstecken. Ich habe hier radiale 33uf 400V , die haben 20mm im Durchmesser und sind ebenso hoch. Die bringe ich in der kleinsten Ecke unter. |
Autor: | MrPlymouth1998 [ Do Apr 26, 2018 16:42 ] | ||||
Betreff des Beitrags: | Re: Wie baue ich ein Graetz Sinfonia 4R/422 auseinander? | ||||
Moin ^^ So stehe kurz davor alles rauszubekommen. Nur eine sache muss noch. Wie bekomme ich vorne die Drucktasten lose? Grüße Eiliko (Ja man sieht es stand sehr lange irgendwo im Keller oder so)
Autor: | eabc [ Do Apr 26, 2018 16:50 ] |
Die Drucktasten sind auf der Mechanik oft aufgeklebt, wechseln aber must du sie aber solange nicht, wie sie nicht ausgebrochen sind. |
Autor: | frank8 [ Do Apr 26, 2018 17:47 ] |
Die Drucktasten kann man abstecken. Sind irgendwo seitlich oder oben am Chassis angesteckt. Ich denke nur die lautsprecher muss man anlöten. Hier mal ein Bild von so einen Stecker. Dateianhang: 100_5359 - Kopie.jpg [ 179.1 KiB | 9089-mal betrachtet ] Gruß/Franz |
