Loewe-Opta Kobold 1720 W https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=27979 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Florian H. [ Di Mai 08, 2018 20:55 ] |
Betreff des Beitrags: | Loewe-Opta Kobold 1720 W |
Hallo, ich möchte von einem Loewe-Opta Kobold 1720 W die Skalenscheibe entfernen, damit sie während der Reperatur nicht beschädigt wird und ich sie reinigen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Drehknöpfe entfernen muss, um an die Skala zu kommen, aber wie geht das? Außerdem möchte ich die Vorderen zwei Tasten lösen, auch zum säubern und reparieren einer Taste. Wie geht das? PS: Wenn meine Fragen nicht in dieses Thema passen, bitte verschieben. |
Autor: | Florian H. [ Do Mai 10, 2018 7:52 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Loewe-Opta Kobold 1720 W |
Autor: | TheJukeboxMan [ Do Mai 10, 2018 9:25 ] |
Florian H. hat geschrieben: Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Drehknöpfe entfernen muss, um an die Skala zu kommen, aber wie geht das? Meistens sind die Knöpfe mit kleinen Madenschrauben an den Achsen befestigt. Schau mal von der Seite an die Knöpfe und drehe sie mal, irgendwann müsste ein Loch mit einer solchen Schraube auftauchen. Besonders bei größeren Knöpfen werden auch gerne mal zwei oder mehr Madenschrauben verwendet, um sie sicher in Position zu halten. Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher kannst du die Schrauben lösen und dann den Knopf von der Achse abziehen. Florian H. hat geschrieben: Außerdem möchte ich die Vorderen zwei Tasten lösen, auch zum säubern und reparieren einer Taste. Wie geht das? Oft sind die Tasten nur gesteckt und man kann sie mit ein wenig Zug von den Schaltern lösen. Ich würde mir davor aber die Konstruktion genau ansehen, um in die richtige Richtung zu ziehen. Bei meinem Jubilate musste ich die Tasten bspw. leicht nach unten gerichtet nach vorne herausziehen. Oft halten die Tasten schon, wenn man sie dann wieder an die Schalter steckt, ansonsten hilft ein wenig Heißkleber oder Epoxy. Florian H. hat geschrieben: Skalenscheibe entfernen, damit sie während der Reperatur nicht beschädigt wird und ich sie reinigen kann. Passe beim Reinigen aber auf, damit du nicht die Beschriftung beschädigst. Oft reicht es schon, wenn man mit einem feuchten Lappen über die Rückseite der Scheibe fährt und schon ist die Scheibe ruiniert und die Beschriftung hat sich gelöst. Ich habe bisher immer nur die Vorderseite gereinigt und die Rückseite nicht angefasst. Bisher bin ich damit immer sehr gut gefahren, aber meine Skalenscheiben waren auch noch nie so stark verschmutzt, dass ein Reinigen der Rückseite notwendig gewesen wäre. |
Autor: | Florian H. [ Do Mai 10, 2018 9:45 ] |
Hallo Marvin, danke für die Tipps! Ich möchte die Skala nur auf der Vorderseite reinigen, da komme ich halt nur dran wenn ich die Knöpfe entferne. Und wie du schon sagtest, ist die Beschriftung sehr empfindlich. Deshalb entferne ich sie auch während der Reperatur. |
Autor: | Florian H. [ Do Mai 10, 2018 13:55 ] |
So, ich habe schon den linken Knopf demontiert. Allerdings lässt dich die vordere Schraube rechts nicht lösen. Was soll ich tun? |
Autor: | Klarzeichner [ Do Mai 10, 2018 14:03 ] |
Du tust das, was jeder tut wenn eine Schraue sich nicht lösen lässt, ob am Auto oder am LO Kobold: etwas Kriechöl daran geben und einwirken lassen. Dann erneut versuchen, aber nicht mit Gewalt. Gruß Stefan |
Autor: | Florian H. [ Do Mai 10, 2018 14:43 ] |
Geht nicht. Und jetzt? |
Autor: | tgrassner [ Do Mai 10, 2018 14:49 ] |
Wie, geht nicht? Nut der Schraube weggebrochen oder was? Etwas genauer bitte! |
Autor: | Florian H. [ Do Mai 10, 2018 18:08 ] |
Der Schraubendreher rutscht immer wieder aus dem Schlitz heraus. |
Autor: | Similis [ Do Mai 10, 2018 22:00 ] |
Hast Du WD40 oder Ballistol? Wenn ja, sprühe bitte die kleine Schraube ein, warte einen Tag und wiederhole evtl. das ganze nochmal. Ansonsten schau Dich nach einem Schraubendreher um, der eine passende Klinge hat. Und bitte keinen aus einem Billigsortiment.... die taugen nichts in diesem Fall. Gutes Werkzeug ist teuer Zu guter Letzt hilft nur noch das vorsichtige Ausbohren der Schraube. Viel Erfolg |
Autor: | Florian H. [ Fr Mai 11, 2018 0:41 ] |
Ich denke das wird auch nicht sehr viel helfen, weil der Schlitz schon total durchgedreht ist... |
Autor: | radio-volker [ Fr Mai 11, 2018 5:56 ] |
Servus, Da muss er die Schraube wirklich ausbohren und dann ggf. das Gewinde neu schneiden bzw das Gewinde von M3 auf M4 erweitern und einen neuen Gewindestift einsetzen. Für eine Gewinde-Nummer grösser ist meistens Platz im Material. Das muss aber sehr vorsichtig gemacht werden. Der Anfang ist das Schwierigste, weil man muss den Kopf der alten Madenschraube genau zentrieren und dann genau in Achse mit der Schraube mit einem kleinen 1,5 mm Bohrer vorbohren. Ich verwende dazu immer Schneidöl, damit der Bohrer nicht festfrisst. |
