Suchlaufproblem Saba Freiburg 6-3D https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28117 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Simon1983 [ Mi Jun 06, 2018 8:21 ] |
Betreff des Beitrags: | Suchlaufproblem Saba Freiburg 6-3D |
Guten morgen liebe Radiofreunde, im Netz gibt es zwar massig Infos über den Suchlauf bei Saba Geräten, allerdings konnte ich zur Problematik die ich momentan mit einem Saba Freiburg 6 3-D habe nichts passendes finden. Beim Radio wurden bereits etliche Kondensatoren getauscht, es funktioniert bis auf den Suchlauf auch sonst einwandfrei. Das Problem besteht darin dass der Motor des Suchlaufs durchläuft und bei den Sendern nicht anhält. Selbst bei stark einfallenden Sendern läuft der Motor mit konstanter Geschwindigkeit über die Sender hinweg. Sehr auffällig ist hierbei dass der Motor auch durch alle Endlagenschalter auf UKW und auf den anderen Wellen nicht angehalten wird und weiterläuft bis die Wippe manuell wieder in Mittelstellung gebracht wird. Kontakte dieser Schalter sind ok, diese habe ich gereinigt. Die anderen Funktionen des Suchlaufs gehen allerdings einwandfrei, Geschwindigkeiten im Normallauf und Schnellauf sind ok, Sender wird im Rüttelbetrieb sauber abgestimmt. Motor läuft stark in beide Richtungen. Motorkondensatoren sind neu, ECL80 und EABC80 sind neu, hier wurden auch mehrere neue Röhren getestet so dass ich einen Röhrendefekt ausschliessen kann. Ebentuell hat ja einer von euch Spezialisten hier einen Rat ? Danke euch schonmal für eventuelle Tipps Viele Grüße Simon |
Autor: | Grundig4085 [ Mi Jun 06, 2018 9:11 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Suchlaufproblem Saba Freiburg 6-3D |
Hallo Simon, das klingt so als ob die Haltespule der Wippe nicht abfällt. Korrektur - hatte einen anderen Plan im Kopf. Spannung am Punkt m messen, müsste eine deutlich negative Spannung im Bereich von -10V sein. Über S9 S10 Endlagen wird die auf die Triode Rö9 gegeben, die Röhre sperrt und Wippe fällt ab. Über die Diode Rö3 wird die ZF gleichgerichtet und Rö9 sperrt ebenfalls wenn die negative Spannung hoch genug wird. Vielleicht stimmt der Arbeitspunkt von Rö9 nicht, Poti P4 und P5 prüfen. Ich denke hier wird die Abschaltempfindlichkeit eingestellt. Dateianhang: Saba-Freiburg-Automatic-6-3D-Schematic.pdf Gruss Stefan |
Autor: | Grundig4085 [ Mi Jun 06, 2018 9:40 ] |
Ergänzung Poti P4 für UKW Poti P5 für AM Über diese Potis wird der Haltestrom für die Wippe eingestellt. Ist der zu hoch fällt die Wippe auch bei starken Sendern nicht ab. Gruss Stefan |
Autor: | Simon1983 [ Mi Jun 06, 2018 9:50 ] |
Ok vielen Dank dafür schonmal, aber aufgrund der Tatsache dass der Motor selbst durch die Endlagenschalter nicht abgschalten wird, sind die Potis doch eher auszuschliessen oder ? Kannst du mit den Zusammenhang zum Selengleichrichter näher erklären ? |
Autor: | Simon1983 [ Mi Jun 06, 2018 9:55 ] |
Simon1983 hat geschrieben: Ok vielen Dank dafür schonmal, aber aufgrund der Tatsache dass der Motor selbst durch die Endlagenschalter nicht abgschalten wird, sind die Potis doch eher auszuschliessen oder ? Kannst du mit den Zusammenhang zum Selengleichrichter näher erklären ? Oh sry hab deine Korrektur oben eben erst gelesen, ich werd mal das heut abend mal ausprobieren |
Autor: | Kampfkeks [ Mi Jun 06, 2018 10:01 ] |
Hallo Simon, könnte es sein das das Signal von den Endlagenschaltern keinen Kontakt herstellt, denn da sitzt noch der Umschalter S8 im Signalweg. |
Autor: | Simon1983 [ Mi Jun 06, 2018 10:07 ] |
Hi Jupp, dank für den Tipp den hab ich aber bereits überprüft, hat vollen Kontakt |
Autor: | Kampfkeks [ Mi Jun 06, 2018 10:37 ] |
wie sieht´s denn mit den Negativspannungen m/V1/und V2 aus ? Sollspannungen: m ca -18V V1 ca -8,5V V2 ca -1,5V Sollten die Negativspannungen nicht dem angegebenen Wert entsprechen, dann Gr2 überprüfen und ggf ersetzen 1N40xx |
Autor: | Simon1983 [ Mi Jun 06, 2018 12:23 ] |
Super Jupp, ich denke das ist ein ganz heisser Tipp. Werd mich heut abend gleich mal ans messen machen. Aber wo geht denn V2 rein ? m und V1 is klar aber V2 Eingang kann ich irgendwie nicht orten |
Autor: | Kampfkeks [ Mi Jun 06, 2018 13:21 ] |
Hallo Simon, V2 wird im Teil der Suchlaufautomatik nicht benötigt, sondern dient zur negativen Regelspannung an der NF Vorstufe Rö6 Gitter 1 (Steuergitter). Hatte mit gedacht wenn du schon mal dabei bist die negativen Vorspannungen zu messen auch gleich V2 zu prüfen. |
Autor: | Simon1983 [ Mi Jun 06, 2018 22:34 ] |
Habe jetzt mal nachgemessen.. Messe an m 16,5 volt und an v1 8volt im Suchlaufbetrieb. Spannung m bricht allersings sofort zusammen wenn die Endkontakte schalten..gehört das so oder liegt hier wohl der Fehler ? |
Autor: | Grundig4085 [ Do Jun 07, 2018 6:46 ] |
Da sollte nicht sein. Da scheint etwas im Bereich des Gitters Triode Rö9 niederohmig zu sein. Dann wird das Gitter auch nicht negativ und die Triode sperrt nicht. Wippe fällt nicht ab. Vielleicht ein defekter C - der 5000pF am Gitter käme da in Betracht. Defekte Röhre könnte es auch sein. Gruss Stefan |
Autor: | Simon1983 [ Do Jun 07, 2018 10:01 ] |
Ich meine dass das ein Keramik Röhrchen-Kondensator ist, muss nachher mal nachsehen. Falls er tatsächlich defekt ist denk ich mal dass man den an dieser Stelle problemlos durch nen Folienkondensator ersetzen kann... |
Autor: | Grundig4085 [ Do Jun 07, 2018 10:34 ] |
Sollte gehen, der blockt nur HF Reste ab und siebt die gleichgerichtete ZF. Gruss Stefan |
Autor: | SimonP1999 [ Do Jun 07, 2018 19:38 ] |
Simon1983 hat geschrieben: Guten morgen liebe Radiofreunde, im Netz gibt es zwar massig Infos über den Suchlauf bei Saba Geräten, allerdings konnte ich zur Problematik die ich momentan mit einem Saba Freiburg 6 3-D habe nichts passendes finden. Beim Radio wurden bereits etliche Kondensatoren getauscht, es funktioniert bis auf den Suchlauf auch sonst einwandfrei. Das Problem besteht darin dass der Motor des Suchlaufs durchläuft und bei den Sendern nicht anhält. Selbst bei stark einfallenden Sendern läuft der Motor mit konstanter Geschwindigkeit über die Sender hinweg. Sehr auffällig ist hierbei dass der Motor auch durch alle Endlagenschalter auf UKW und auf den anderen Wellen nicht angehalten wird und weiterläuft bis die Wippe manuell wieder in Mittelstellung gebracht wird. Kontakte dieser Schalter sind ok, diese habe ich gereinigt. Die anderen Funktionen des Suchlaufs gehen allerdings einwandfrei, Geschwindigkeiten im Normallauf und Schnellauf sind ok, Sender wird im Rüttelbetrieb sauber abgestimmt. Motor läuft stark in beide Richtungen. Motorkondensatoren sind neu, ECL80 und EABC80 sind neu, hier wurden auch mehrere neue Röhren getestet so dass ich einen Röhrendefekt ausschliessen kann. Ebentuell hat ja einer von euch Spezialisten hier einen Rat ? Danke euch schonmal für eventuelle Tipps Viele Grüße Simon Sorry dass ich da jetzt quer Poste, aber ich finds gerade zu lustig, dass auch ein Simon (genau wie ich) Probleme mit dem SABA Suchlauf hat (bei mir wars aber die Breisgau). Bei mir gabs ein Problem mit dem Kondensator der ganz rechts auf der Lötleiste sitzt und in reihe zur Wippe liegt. Dieser war damals ein Folienkondensatoe der durch mich zu Keramik ersetzt wurde. Aber der Suchlauf funktioniert NUR mit Folienkondensatoren an dieser Stelle, vielleicht hilft dir das weiter... Gruß Auch ein Simon |
