Philips Party 60 Transistorradio brummt nach dem einschalten
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28124
Seite 1 von 1
Autor:  quickly55 [ Fr Jun 08, 2018 23:45 ]
Betreff des Beitrags:  Philips Party 60 Transistorradio brummt nach dem einschalten
Hallo Radiofreunde ,
ich habe vor ein paar tagen ein Philips Party 60 Transistor Kofferradio erstanden
nach dem einschalten ist leider nur ein lauten Brummen zu hören mann kann zwar ein paar Sender
empfangen die sind aber nur schlecht zu hören da sie von dem Brummen übertönt werden
vieleicht kann mir hier ja jemand helfen da ich mich mit Transistor technik nicht so gut auskenne.
Das Radio wird mit zwei 4,5 V Batterien betrieben.Das Brummen ist unabhäning von der lautstärke.
Schöne Grüße Michael
Autor:  eabc [ Sa Jun 09, 2018 5:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Philips Party 60 Transidtorradio Brumt nach dem einschal
Moin moin Michael,
Wechsel mal die wenigen Elkos im Gerät und schon sollte das "Dingen" wieder "Jodeln" wie im Neuzustand.
Die neuen Elkos können ca. 20 % Abweichung zum alten Kapazitätsaufdruck haben, dessen max. Betriebsspannungs Aufdruck aber kann und sollte höher ausfallen.
Den Schaltplan gibt's entweder beim Jupp bzw. Dollse oder radiomuseum.org, oder hier: http://85.144.192.2/nvhr/Philips_L3A92T.pdf wenn auch in schlechter Qualität.
Autor:  röhrenradiofreak [ Sa Jun 09, 2018 9:19 ]
Betreibst Du das Radio aus den Batterien oder hast Du ein Netzteil angeschlossen? Wenn ja, was für eins?
Das Radio hat nur Mittelwelle. Da in Deutschland die Mittelwellensender abgeschafft wurden, sind mit diesem Radio in der Regel nur Störgeräusche zu empfangen und nach Einbruch der Dunkelheit einige ausländische Sender.
Autor:  radio-volker [ Sa Jun 09, 2018 11:00 ]
Da sind wohl die Elkos drin zu wechseln, Standardeingriff...
Autor:  quickly55 [ Sa Jun 09, 2018 18:18 ]
Hallo ,
vielen dank für die schnellen anterworten ich habe heute nachmittag mal die kondensatoren getauscht
das brummen ist jetzt weg bekomme auch ein zwei Ausländische Sender rein aber der Ton ist sehr verzert.
Autor:  eabc [ Sa Jun 09, 2018 18:47 ]
Vorausgesetzt das du die ersetzten Elkos polrichtig und mit der jeweils richtigen Kapazität an Stelle der alten gewechselt hast, könnte es sein, das ein Transistordefekt im NF-Kreis vorliegt, um das zu präzisieren benötigen wir alle 3 Elektrodenspannungen der Transistoren T4; T5; T6; sowie von T7 gemessen gegen + vom Elko C34.
Wieviel Elkos hast du gewechselt bzw. welche lt. Plan ?
Autor:  quickly55 [ So Jun 10, 2018 3:59 ]
Ja ich habe alle Kondensatoren mit den passenden kapazitaten richtigherum eingebaut bin nur mit der Sannungsfestigkeit
etwas höher gegangen . Ich werde die Transistoren in den nächsten Tagen mal durchmessen .
Ist es eigentlich möglich bei diesem Gerät UKW nachzu rüsten ?
Autor:  eabc [ So Jun 10, 2018 5:27 ]
Moin moin Michael,
@..... bin nur mit der Sannungsfestigkeit etwas höher gegangen.
Wozu ich auch geraten habe.
UKW ließe sich nachrüsten, jedoch nur in digitaler Form, da die Senderabstimmung aber nur in Spannungsteilung möglich ist, käme noch eine mechanische Arbeit, wie etwa die Verbindung zum Senderabstimmknopf dazu, auch würde die Frequenzanzeige fehlen.
Bei weiterem Interesse hierzu, schaue dir im Nachbarforum, dem Radio-Bastler Forum, Jupp seine Beiträge dazu an, einfach nur Fantastisch wie er das löst.
Eher ist zur NF-Signaleinspeisung am Lautstärkeregler zu raten, dann aber ist entweder ein Schalter einzufügen oder das Radioteil Stromlos zu machen.
Autor:  quickly55 [ Fr Jun 15, 2018 0:49 ]
Hallo , ich habe die Transistoren einmal duchgemessen dabei ist rausgekommen das
der T5 CO71 einen Defekt aufweist gibt es dafür noch ersatz ?
Autor:  paulchen [ Fr Jun 15, 2018 5:35 ]
Der OC71 ist ein ganz normaler Ge-Typ für Niederfrequenzanwendungen aus der Anfangszeit der Transistortechnik.
Als Ersatz kannst Du fast alle Ge-NF-Typen nehmen die Dir unter die Finger kommen.
Hier mal ein paar Typen und ein paar Daten.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc71.html
Ich denke mal sowas hat fast jeder hier in der Bastelkiste.
C32 ist gewechselt? Der an der Basis (kann ich nicht erkennen wie der heißt) ist überprüft?
https://www.phpbb.com/
