Kondensator mit integriertem Widerstand
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28143
Seite 1 von 1
Autor:  Oldie0815 [ Fr Jun 15, 2018 12:33 ]
Betreff des Beitrags:  Kondensator mit integriertem Widerstand
Hallo Forumsfreunde
Habe hier einen Kondensator 0.01 uF mit eingebautem Widerstand 10 M-Ohm.
Wie muss nun der Widerstand angeschlossen werden?
Kondendator im Zenrum?
Widerstand wie?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Für den fachmännischen Rat besten Dank im voraus.
Erich
Autor:  röhrix [ Fr Jun 15, 2018 13:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kondensator mit intergriertem Widerstand
Hallo Erich,
diese Kombination kenne ich aus NordMende-Geräten. Da geht der 10M von Masse an G1 der EABC80 und der C 10nF von G1 an den Schleifer des LS-Stellers.
Bei anderen Herstellern weis ich es nicht. Da musst Du mal in den Schaltplan gucken. Die R/C - Kombi ist da i. d. R. in einem Kästchen dargestellt.
LG Ralph
Autor:  eabc [ Fr Jun 15, 2018 13:27 ]
Der Widerstand kommt einmal an Masse und der Kondensator mit dem anderen Widerstandsende an G1 (Steuergitter der EABC80 und das andere Ende an den Schleifer des Lautstärke Potis
So jedenfalls in der Standard Schaltung, möglich aber auch, das der Masseanschluß des Widerstandes dann auch noch in die Gegenkopplung kommt.
Bitte deshalb immer genauen Radio Typ benennen
Ps: Sorry Ralph kam mir zuvor
Autor:  frank8 [ Fr Jun 15, 2018 13:59 ]
Hallo Erich
Evtl. hilft Dir das weiter.
http://www.bastel-radio.de/2014/nordmende-elektra-58/
Franz
Autor:  Oldie0815 [ Fr Jun 15, 2018 15:57 ]
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die fachmännischen Tips. :danke:
Habe den Kondensator mit dem Widerstand verbunden so wie vorgeschlagen und eingelötet.
Das Gerät spielt jetzt einwandfrei (Nordmende Othello 59)
Schönes Wochenende und Gruss
Erich
Autor:  röhrix [ Fr Jun 15, 2018 16:29 ]
Hallo Erich,
den Othello 59 habe ich auch seit 3 Monaten im Wohnzimmer stehen. Schönes Gerät mit ordentlich Wums.
Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich.
Viel Spass damit!
LG Ralph
Autor:  Oldie0815 [ Sa Jun 16, 2018 17:18 ]
Danke Ralf
Habe das Radio für einen Freund wieder zum Leben erweckt.
Stand jahrelang in seinem Keller hinter viel Gerümpel.
Aber vielen Dank für dein Angebot, evtl. werde ich mal darauf zurückkommen.
Schönes Wochenende und Gruess
Erich
https://www.phpbb.com/
