Graetz Kurfürst https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28176 |
Seite 2 von 7 |
Autor: | RöhrenMichi [ So Jul 15, 2018 21:24 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Graetz Kurfürst |
Leider ist die Dateigröße zu groß, dann muss ich morgen eben neue Bilder machen. |
Autor: | Petzi [ So Jul 15, 2018 22:48 ] |
Zitat: dann muss ich morgen eben neue Bilder machen. Warum neue Bilder??? Die vorhandenen Bilder lassen sich doch ganz einfach komprimieren. |
Autor: | RöhrenMichi [ Mo Jul 16, 2018 13:35 ] |
Zwischenstand: Ich habe fast alle Papierkondis gewechselt. Auf "Fernsehen" gedrückt, 1 Minute gewartet. Es heizt keine Röhre im Fernsehteil, nur die im Rundfunkteil. An den Elkos kann ich auch nichts messen, Die Phase liegt am Chassis an. Was ist zu tun? Ich bedanke mich im Voraus. |
Autor: | RöhrenMichi [ Mo Jul 16, 2018 14:11 ] |
Hier die Bilder vom ZTR. |
Autor: | röhrenradiofreak [ Mo Jul 16, 2018 18:14 ] |
Alle Röhrenheizfäden im Fernsehteil, einschließlich Bildröhre, jedoch ausgenommen die DY86 im Hochspannungsteil, sind in Reihe geschaltet. Wenn nur ein Heizfaden durchgebrannt ist, heizen deshalb alle Röhren nicht. Also solltest Du alle Röhrenheizfäden und die Verkabelung auf Unterbrechung prüfen. Am Anfang des Heizkreises liegen ein Heißleiter, der für einen sanften Anlauf der Heizung sorgt, und ein Lastwiderstand mit 25+78 Ohm in Reihe. Auch diese könnten unterbrochen sein. Lutz |
Autor: | RöhrenMichi [ Mo Jul 16, 2018 18:41 ] |
Super, Danke! Könnte der ZTR noch gut sein? Was meint Ihr? |
Autor: | hf500 [ Mo Jul 16, 2018 19:10 ] |
Moin, die Hochspannungsspule sieht irgendwie aufgequollen aus und an einer Stelle scheint Vergussmasse herausgekommen zu sein. Damit ist sie defekt. Vor 40 Jahren war das kein Problem, Der Sperrmuell lieferte Ersatzteile; zu der Zeit wurden die letzten Vollroehren-S/W-Geraete wegggeschmissen. Und Koenig-Elektronik lieferte noch eine ganze Weile Ersatztrafos.... 73 Peter |
Autor: | yehti [ Mo Jul 16, 2018 19:29 ] |
Moin! Die Hochspannungsspulen sehen bei Graetz häufiger etwas seltsam aus, die Isolierung fällt da gerne mal ab. Aus dem Primärwickel scheint etwas Wachs herausgekommen sein, das kann aber auch am Alter liegen. Also: Ausprobieren. Den Trafo ein paar Stunden im Backofen bei 80° trocknen lassen schadet nicht. Gruß Gerrit |
Autor: | RöhrenMichi [ Mo Jul 16, 2018 19:59 ] |
Ich werde es bald mal probieren. Also ich habe alle Heizungen der Röhren ausprobiert. Diese funktionieren. Die Fassungen habe ich dann auch gleich mit Kontaktspray eingesprüht. Jetzt muss ich noch ein paar Papierkondis wechseln. Ich hoffe mal, dass der ZTR noch heile ist. Gibt's da wohl keinen Ersatz? |
Autor: | SABA78 [ Mi Jul 18, 2018 14:02 ] |
Ich hoffe, Du hast kein Kontakt 60 genommen. Das verwende ich nur in besonderen Härtefällen und bei Pertinax-Teilen, wie z.B. Röhrenfassungen und Tastensätzen und bei Potis lasse ich das Zeug ganz weg. |
Autor: | RöhrenMichi [ Mi Jul 18, 2018 15:54 ] |
Ja, Kontakt 60, aber nur bei den Röhrenfassungen und bei den Tastensätzen. Ich habe den Verdacht, dass die Heißleiter bei dem Heizkreis defekt sind (Röhren im Fernsehteil heizen nicht). Kann man die auch weglassen? |
Autor: | SABA78 [ Mi Jul 18, 2018 16:11 ] |
Gerade bei Röhrenfassungen ist das Zeug kritisch! Es spült Oxyde in das Pertinax und erzeugt dauerhafte Kriechstrecken, die nur noch durch Austausch der Fassung beseitigt werden können. Auf jeden Fall gut mit Kontakt WL oder Tuner 600 nachspülen und neutralisieren - falls Du das nicht schon gemacht hast. |
Autor: | RöhrenMichi [ Sa Jul 21, 2018 12:43 ] |
Jetzt habe ich fast alle Papierkondis getauscht. Wie gesagt heizen keine Röhren, ich habe alle mit jeweils 6,3 V ider 12V durchprobiert. Alle heizen. Vom ZTR ist nichts zu hören, die Skalenlämpchen leuchten und die Röhren im Rundfunkteil heizen auch. Den Heißleiter im Heizkreis habe ich vorläufig überbrückt. |
Autor: | RöhrenMichi [ Sa Jul 21, 2018 12:59 ] |
Sind das die Heißleiter? (Die schwarzen Bauteile) |
Autor: | yehti [ Sa Jul 21, 2018 13:54 ] |
Moin! Das sind Drosselspulen, keine Heißleiter. Die können einfach mit dem Ohmmeter auf Durchgang geprüft werden. Das Heizungsproblem dürfte eher an dem Vorwiderstand der Heizung liegen. Gruß Gerrit |
Seite 2 von 7 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
