[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4559: Invalid argument supplied for foreach()
Dampfradioforum • Thema anzeigen - Frage zu schwergängigen Reglern Grundig 3045/3D
Aktuelle Zeit: Mi Feb 20, 2019 17:56
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Jul 02, 2018 7:24
Hallo in die Runde.
wie ich in einem anderen thread bereits kurz schrieb, ist mir gestern ungeplant ein GRUNDIG 3045 / 3D im hellem Furnier ins Flohmarktnetz gegangen. https://www.radiomuseum.org/r/grundig_3045w3d.html
Unberührter Zustand, sogar die EM85 leuchtet noch kräftig (!). Konnte ich nicht stehen lassen, und habe gestern schonmal mit der Kondensatorkur begonnen, das ließ sich via Bodenklappe gut bewerkstelligen.
Als nächstes wird das Chassis ausgebaut, und da möchte ich dann auch an ein Problem ran:
Frage: die beiden Regler für Höhen und Bässe, die über die großen Fronträder unter der Tastatur bedient werden, sind extrem schwergängig. Womit schmiert man diese, ohne Schaden anzurichten?
Diese Regler hat Grundig ja auch an anderen Geräten verbaut. Somit müsste das Problem bekannt sein.
Ein Mann mit einer neuen Idee ist so lange unausstehlich, bis er der Idee zum Erfolg verholfen hat.
(Mark Twain)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jul 02, 2018 7:39
Moin moin,
in solchen Fällen habe ich mir oft damit geholfen, das ich das ausgebaute Chassis auf den Rücken legte und mittels einer Spritze mit entsprechender Kanüle, Feinmechanik öl zwischen der Poti Achse und der Lagerung gab, dabei das Poti hin und her drehen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jul 02, 2018 8:56
Mit Bremsenreiniger hab ich gute Erfahrung gemacht.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jul 02, 2018 9:13
Die gleiche Vorgehensweise wie Harry wende ich auch an, jedoch mit dem Unterschied, dass
ich vorher Brennspiritus in den Poti spritze. Bisher hat das immer geklappt!
Die Einwegspritze und eine Kanüle erhälst Du in jeder Apotheke.
Nette Grüße
Norbert
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jul 02, 2018 9:25
OK., Tipps sind "gespeichert", vielen Dank.
Im konkreten Fall gilt meine Sorge dem großen Plastikrad. Die Kunststoffteile von GRUNDIG, speziell aus diesem Jahrgang, sind heikel, die vertragen nicht alles. Gilt z.B. auch für die braunen Frontknöpfe, das ist kein Bakelit.
Insofern: lässt sich das Poti von diesem Rad trennen? Dann täte ich mich sehr viel unbeschwerter damit, die beschriebenen Flüssigkeiten einzuträufeln.
(Mark Twain)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jul 03, 2018 21:24
Hallo Klaus,
bei meinem Grundig mit den großen Rädern ist das so gelöst, dass das Rad mit einem Sicherungsring auf der Achse fixiert ist.
Nach abnehmen des Sicherungsrings konnte ich bei meinem Gerät die großen Räder abnehmen.
Achtung: diese sind von hinten noch von einer Blattfeder 'gebremst'.
Es kann durchaus möglich sein, dass hier das Fett zwischen Rad und Blattfeder verharzt ist und das Poti selbst gar keine Probleme hat.
Für ein Nachschmieren der Blattfedern würde ich weiße Vaseline benutzen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Jul 04, 2018 6:39
Hobbybastler hat geschrieben:
Hallo Klaus,
Guter Hinweis, Martin, vielen Dank.
(Mark Twain)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Jul 04, 2018 14:51
Bei meinem Grundig 3035 ist der Höhenregler über ein Seil mit dem Bandfilter verbunden. Beim drehen des Reglers zieht dieser einen "Zapfen" aus dem Bandfilter heraus bzw. schiebt diesen hinein. Dadurch werden die Höhen geregelt.
Bei meinem Gerät war dieser Regler auch sehr schwergängig und sprang immer wieder in die Ausgangsposition zurück. Das Problem war, dass das Seil von der Umlenkrolle abgesprungen war und sich somit im Chassisblech verhakt hatte.
Ob die Konstruktion beim 3045 die selbe ist, weiß ich nicht, aber wenn ja, sollte man diese Möglichkeit auch noch in Betracht ziehen.
Marvin
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Jul 04, 2018 15:59
Hi Marvin,
ein kleiner Hinweis zum Verständnis des beweglichen "Zapfens" im Bandfilter: Dadurch werden nicht etwa die Höhen geregelt, sondern in Verbindung mit dem eigentlichen Höhenregler die ZF-Bandbreite reduziert, je dunkler Du den Ton einstellst um so schmäler wird die ZF-Bandbreite und eine bessere Trennung von hauptsächlich schwachen zu starken Sendern wird erreicht. Das wurde in manchen hochwertigen Geräten, sogar schon in den 30er Jahren so gemacht. Eine Reduzierung der Bandbreite hat neben der verbesserten Trennschärfe auch eine Reduzierung der Höhen zur Folge, also so ganz Unrecht hast Du natürlich nicht.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jul 05, 2018 10:15
mnby101 hat geschrieben:
Hi Marvin,
ein kleiner Hinweis zum Verständnis des beweglichen "Zapfens" im Bandfilter: Dadurch werden nicht etwa die Höhen geregelt, sondern in Verbindung mit dem eigentlichen Höhenregler die ZF-Bandbreite reduziert, je dunkler Du den Ton einstellst um so schmäler wird die ZF-Bandbreite und eine bessere Trennung von hauptsächlich schwachen zu starken Sendern wird erreicht....
Hallo in die Runde. Ich habe mein Gerät aus Zeitmangel noch nicht zerlegt, da der Chassisausbau hier aufwändig ist. Auf den nachstehend verlinkten Fotos findet man Ansichten des Chassis von unten, die auch diesen Seilzug zeigen:
Die Zugführung scheint bei meinem 3045 in Ordnung, die beiden Regler betätigen jedoch weiterhin noch mechanisch eine Anzeige der Klangfarbe auf der Skalenscheibe, d.h. hier erscheint eine Notenskala rot gefärbt, je nachdem, wie weit man Höhen oder Bässe aufdreht. Die verlinkten Fotos zeigen diese Mechnik leider nicht, da sie sich hinter der Skalenscheibe befindet. Möglicherweise liegt auch in dieser mechanischen Anzeige ein Grund für die Schwergängigkeit.
(Mark Twain)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Jul 06, 2018 8:30
Aktueller Sachstand:
Gestern Abend habe ich Chassis und Skalenscheibe ausgebaut. Der Verschmutzungsgrad hinter der Skala und auch der beiden Regler war erheblich und damit deutlich höher, als auf dem restlichen Chassis. Offenbar wurde die Chassisoberseite schon einmal gereinigt.
Der Grund für die Schwergängigkeit der Regler konnte schnell ausgemacht werden:
Die eigentlichen Potis waren leichtgängig. Das jeweils obenauf sitzende große Drehrad, das durch die Schlitze der Frontblende des Radios geführt wird, wird jedoch an seinem Außenrand durch einen Federblechstreifen, der ans Chassis genietet ist, "gebremst". Hier fand sich Fett, das im Laufe der Jahre zu einer extrem klebrigen Masse verkommen war. Nach Reinigung und Fetten mit Vaseline herrscht nun wieder Leichtgängigkeit.
(Mark Twain)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Jul 14, 2018 10:43
Hallo k für Klaus,
vor kurzem hatte ich mein Grundig 2030 W auch zwischen, habe ihn saniert und etliche Bilder angefertigt.
Zwei dieser Bilder hänge ich mit an.
Sie zeigen wunderbar die Regler, von denen Du schreibst.
Dateianhänge:
k-k-k-P1060710-1.jpg [ 80.77 KiB | 1012-mal betrachtet ]
k-k-k-P1060708-1.jpg [ 74.07 KiB | 1012-mal betrachtet ]
Hab ich erbeutet, schlepp ich in meine Höhle.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Jul 21, 2018 16:21
Norbert, vielen Dank für deine Ergänzungen. Da ich mich mit der Technik von Röhrenradios nur geringfügig auskenne, habe ich es so beschrieben, wie ich das gesehen habe.
Danke für den technischen Hintergrund, dann werde ich das nächste Mal bei meinem Grundig abends auf Kurzwelle mal die verbesserte Trennschärfe ausprobieren :D .
Marvin
 Profil
Mit Zitat antworten
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Munzel, radio-volker und 9 Gäste
Suche nach:
