Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 22:44 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 22:44
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Sicherungen EUMIG 323
BeitragVerfasst: Di Jul 24, 2018 15:28
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Patienten EUMIG 323U auf dem Tisch. Bei diesem Gerät sind die Feinsicherungen defekt. Die Feinsicherungen sind sehr flach und aus Hartpapier.
1. kennt jemand die Sicherungswerte - diese fehlen leider auf meinem Schaltplan?
2. Ich möchte das Gerät nicht verändern bzw. modernisieren.
Hat jemand einen Tipp wer noch Sicherungen verkauft?
Alternativ wäre eine Reparatur möglich - ich benötige dazu eine Tabelle oder Berechnungsgrundlage für welchen Strom welcher Querschnitt Cu-Draht notwendig ist?
Vielen Dank für eure Tipps
Paganini
 Betreff des Beitrags: Re: Sicherungen EUMIG 323
BeitragVerfasst: Mi Jul 25, 2018 17:10
Hallo Paganini Willkommen im Forum
Zunächst gibt es zwei Eumig Radios mit dieser Bezeichnung
Eumig 323 W von 1934
Eumig 323 U von 1949/50
Letztere düfte der mit den "Papiersicherungen" sein.
Die Sicherungen dürften bei 200-300mA liegen und haben nicht ohne Grund ausgelöst.
Beide Ausführungen sind Allstromempfänger und haben je nach Polung des Netzsteckers die
Phase direkt am Chassis anstehen.Das ist lebensgefährlich.
Ich weiß deinen Kenntnisstand nicht.Bitte lese dir doch mal die Threads über Inbetriebnahme
eines Röhrenradios und über Allstromgeräte durch.
Auch sollten alle Papierkondensatoren und Elkos geprüft bzw ausgewechselt werden.Diese sind nach all den Jahren meist alle defekt.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
 [ 2 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], semrush und 1 Gast
