[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions.php on line 4559: Invalid argument supplied for foreach()
Dampfradioforum • Thema anzeigen - Telefunken - Jubilate de Luxe 1261 / Skala verschoben
Aktuelle Zeit: Do Feb 21, 2019 17:28
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Aug 26, 2018 14:47
Hallo miteinander.
Ja, ich weiß, manche melden sich nur wenn sie Probleme haben. So auch ich nun...
Die Suchfunktion des Boards hatte ich schon bemüht,
bin aber nicht fündig geworden. Falls das Thema aber schon
behandelt wurde bitte ich um Entschuldigung und bin für einen
zielgerichteten Link sehr Dankbar.
Wie in der Überschrift zu lesen, ist die UKW-Emfangsskala total nach links
verschoben. Damit will ich sagen, das ich die ersten Stationen im
UKW Band erst sehr weit auf der linken Seite empfangen kann.
Also links eine Station, dann nach rechts hinüber nichts mehr.
Hättet ihr einige Tips zur Lösung des Problems? :hello:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Aug 26, 2018 16:14
Hallo Vito,
wenn die Abstimmeinrichtung ordnungsgemäss die gesamte Skalenbreite überstreicht, könnte der Fehler durch eine verschlissene ECC85 verursacht werden - der Oszillator hat dann im oberen Frequenzbereich keine "Lust" mehr zu schwingen, infolge setzt dann der Empfang aus. Also testweise die ECC austauschen. --- Kommen denn die zu empfangenden Sender an der richigen Stelle auf der Skala?
Eine weitere Ursache wäre in Form einer zu niedrigen Betriebsspannung denkbar, wobei auch der Oszillator zuerst bei höheren Frequenzen zum Erliegen käme. In diesem Falle, und überhaupt, empfhielt es sich die Betriebsspannungen zu messen. Als erstes am Lade- und Siebelko im Netzteil - das gibt bereits eine grundsätzliche Aussage z.B. über den Zustand des Selen-Gleichrichters usw. ...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Aug 27, 2018 19:44
glaubnix hat geschrieben:
Hallo Vito,
Hallo Herr Glaubnix.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort,
Zur Frage, ob die Sender an der richtigen Skalenstelle sitzen würde ich sagen
das sie das nicht tun und das ganze Band nach links gedrückt wurde.
Die Pläne und Anleitungen für die Jubilate waren hier im Board und die ZIP habe ich auch schon geladen.
Bei nächster Gelegenheit werde ich mal kurz eine andere ECC reintun und die Spannungen messen.
Danach werde ich mich auf jeden Fall wieder melden.
Bis dahin erst mal vielen Dank im Voraus.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 29, 2018 3:25
C606/C607 würde ich mal verdächtigen.
Wenn man beim verdrehen dieser Trimmkondensatoren
nichts verstellen kann sind die Taub.
solong...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Sep 01, 2018 19:05
@ glaubnix
Hallo glaubnix.
Habe heute die ECC85 gewechselt und leider keinen Erfolg verbuchen können.
Nachdem ich aber die Röhne gewechselt habe fiel mir auf, das auch die
Lautstärke zu gering sein muss. Und das würde dann ja eine zu niedrige
Spannung bedeuten, richtig?
Um das zu messen werde ich mir aber erst einen entsprechenden
Arbeitsplatz einrichten und das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Werde mich auf jeden Fall wieder melden.
@ Falk205
Vielen Dank für Deinen Tip, Falk205. Die beiden Trimmkondensatoren
werde ich auf jeden Fall testen sowie ich den Arbeitsplatz eingerichtet habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe! :danke:
 Profil
Mit Zitat antworten
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
Suche nach:
