Saba Lindau W3 ohne Funktion https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28566 |
Seite 2 von 3 |
Autor: | AlfredG [ So Okt 28, 2018 19:37 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Saba Lindau W3 ohne Funktion |
Auch wenn es nicht das Gerät ist, vom Netztrafo geht es immer zum Gleichrichter und von dort zum Ladeelko. Die Spannungen musst du in jedem Fall messen. |
Autor: | Lilac02 [ So Okt 28, 2018 20:12 ] |
Ich kann die Bilder leider nicht verkleinern...ok,ich werde mir das morgen Abend nochmal anschauen.aber könnte es nicht sein das es ein allstrom Gerät ist,also wie der volksempfänger??weil ich nur wechselspannungen messe.und einen gleichrichter habe ich nicht entdeckt. |
Autor: | eabc [ So Okt 28, 2018 20:20 ] |
In Allstromgeräte der 50er stecken idR Röhren der U-Serie, auch fehlt in einem Allstromgerät der Netztrafo. |
Autor: | Lilac02 [ So Okt 28, 2018 20:33 ] |
Ok,gut,ich schau mir das morgen an.aber ich habe zwischen Netzteil und becherelko nichts gesehen was wir ein gleichrichter oder einer Diode aussieht. Vielen dank,bis morgen Abend Vg Timo |
Autor: | AlfredG [ So Okt 28, 2018 20:34 ] |
Kannst du uns mal schreiben welche Röhren in dem Gerät stecken? |
Autor: | Lilac02 [ Mo Okt 29, 2018 20:54 ] |
Guten Abend, Ich habe mir jetzt mal die Röhren und ihre Bezeichnungen angeschaut:jedenfalls stimmt das nicht mit dem schaltplan vom lindau W3 überein Ich habe eine ez80,eine el41,ef41,ef81,ec92 und eine vermutlich ech81,die Beschriftung ist teilweise weg. Von netztrafo gehen 4 kabel ins chassis;eins geht an masse,2gehen an die el41 und eins an die ez80.Ich denke das die ez80 eine gleichrichter Röhre ist,ist das möglich? Vg Timo |
Autor: | eabc [ Mo Okt 29, 2018 21:00 ] |
So ist es. Die EZ80 ist eine Zweiweg Gleichrichterröhre. In deinem Gerät aber könnte Sie als Einweg Gleichrichter geschaltet sein, dann geht nur ein Kabel zu den beiden Anoden und das zweite Kabel der Anodenspannungswicklung geht dann an Masse. Die zwei Kabel die zur EL41 gehen, werden die Heizung sein, dann aber muss es mit zwei Kabeln weiter zu den anderen E-Röhren gehen, denn sie und die Skalenbeleuchtung sind idR immer parallel geschaltet und werden mit 6,3 V Wechselspannung betrieben |
Autor: | AlfredG [ Mo Okt 29, 2018 21:11 ] |
Dann ziehe doch mal die EZ80 und messe die Wechselspannung an a1 und a2 gegen Masse. Achtung, das Bild ist von unten gesehen! Dateianhang: ez.JPG
Autor: | Lilac02 [ Mo Okt 29, 2018 21:24 ] |
Hallo Harry, Ja,so denk ich es mir auch,so ist es mir plausibel.Von der el41 gehen tatsächlich 2 kabel weiter an die Röhren.das hieße das die er80 defekt ist.dort Messe ich die Entspannung von 6,2v und 260v,alles wechselspannung. Vg Timo Ich ziehe die Röhren morgen Abend und Messe nochmal nach plan. Danke! |
Autor: | eabc [ Mo Okt 29, 2018 21:31 ] |
Das mache mal so, dann sollten bei Intakter und beheizter EZ80 an Pin 1+7 ca. 250V/AC und am Pin 3 = Kathode ca. 270V/DC messbar sein, von diesem Pin geht dann auch ein Draft an den Pluspol des Becherelkos mit der ersten Kapazität, die als Lade Elko ihre Arbeit verrichtet, weiter geht's dann über einen Leistungswiderstand ( ca. 0,2K ) der als Siebwiderstand eingelötet ist, weiter zur zweiten Kapazität im Becher Elko, die als Sieb Elko arbeitet. Ps: Habe die Pin Nr. berichtigt |
Autor: | Lilac02 [ Di Okt 30, 2018 19:41 ] |
Guten Abend zusammen, Ich habe an der ez80 6,2v heizspannung,1 mal 270v wechselspannung,aber an keinem pin gleichspannung.der pin 3 an dem die 270v wechselspannung Anliegen ist dann mit einer kurzen drahtbrücke an 7 verbunden wonach es dann über einen kondensator nach masse geht.an dem pin,von dem es zum becherelko geht sollte ich dann wohl eine gleichspannung messen;da kommt aber nichts raus. Ich denke also das ich eine neue ez80 brauche. Vg Timo |
Autor: | eabc [ Di Okt 30, 2018 19:48 ] |
Moin moin Timo, schaffe mal bitte Fakten und benenne die einzelnen Pins an denen du die Wechselspannung mist und das wären Pin 1+7, dort sollten ca. 250-270V/AC anliegen, ist es so ?, Gleichspannung sollte dann an Pin 3 zu messen sein, diesen kannst du auch Frei löten (falls ein kurzer den Weg kreuzt) und messe erneut |
Autor: | Lilac02 [ Di Okt 30, 2018 19:56 ] |
Hallo, Genau so ist es!ich schaff es leider nicht das Bild hochzuladen dann hätte ich es besser erklären können... Vg Timo |
Autor: | eabc [ Di Okt 30, 2018 20:02 ] |
Bilder einfügen geht nur mit drastischer Verkleinerung des Bildspeicherplatzes. Löte nun mal die Leitung die am Pin 3 geht, ab und messe erneut. |
Autor: | Lilac02 [ Di Okt 30, 2018 20:05 ] |
Ja,ich merk es...und das kann ich mit dem Tablet leider nich. Ok,das mach ich,heute aber nicht mehr.falls ich dann gleichspannung messe,kann das bedeuten das der becherelko Schluss hat? Vg Timo |
Seite 2 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
