Dampfradioforum • Thema anzeigen - Saba Schwarzwald WII
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 22:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Saba Schwarzwald WII
BeitragVerfasst: Mo Dez 31, 2018 21:10
Isr normal bei einigen Typen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jan 10, 2019 18:38
Hallo Michael,
Micki86 hat geschrieben:
Hallo Lutz
Mir ist noch aufgefallen das die ech81 beim einschalten für 1 Sekunde hell aufleuchtet ! Ist das normal ? Nachher im Betrieb sieht’s normal aus ! Radio spielt auch wieder :super:
Lg Michael
Das ist bei manchen Röhren normal und kein Grund zur Sorge.
Hintergrund: Der Heizdraht wirkt als Kaltleiter, im kalten Zustand ist sein Widerstand geringer, als im warmen Zustand. Das führt dazu, dass im Einschaltmoment ein höherer Einschaltstrom fließt.
Böse Zungen behaupten, dies verringert die Röhrenlebensdauer massiv. Ich habe eine solche Röhre (ECH81 von 1954) seit 3 Jahren täglich im Betrieb und bis jetzt lebt Sie noch :-)
Gruß Michael :mrgreen:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Jan 11, 2019 7:03
Die beiden 5000pf am Trafo können ersatzlos raus oder?
Ich muss jetzt mal wirklich eine Lanze für die oftmals verbauten 4,7 nf (5 nf) Kondensatoren im Netzeingang brechen.
Klar, ihre Hauptaufgabe ist die Entstörung im AM-Betrieb. Es hört kaum noch jemand AM, außerdem kommt anscheinend aus dem Netz nicht mehr so viel störendes.
Aber: Ich habe bei zwei Radios, einen Siemens und einem Neckermann die Erfahrung gemacht, dass wenn man die beiden Kondensatoren weglässt, man ziemlich störendes Brummen im TA-Betrieb entsteht. Da meine Radios öfters auch mal im TA-Betrieb laufen, habe ich diese Kondensatoren auch wieder verbaut, natürlich nur Neuware in bester WIMA MP3-Y2 Qualität.
Viele Grüße aus der Pfalz!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Jan 11, 2019 18:26
Dieser Effekt hängt davon ab, was für eine Signalquelle am TA-Eingang angeschlossen wird (Impedanz, Leitungslänge, Qualität der Abschirmung). Durch Verbinden der Buchse "Erde" mit dem Schutzleiter oder einer sonstigen Erdung kann man dieses Brummen ebenso gut beseitigen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jan 17, 2019 12:54
Gibt es eigentlich eine Ersatz Rohre für die ef80? Wollt mal eine andere ef80 testen um zu sehen ob der Empfang etwas besser wird , (nur wenig Sender mit vollen Empfang ) hab leider nur keine da aber ein paar andere !
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jan 17, 2019 19:21
Direkte Ersatztype für die EF80 sind die amerikanische 6BX6 und, mit kleinen Abweichungen, 6EL7, aber diese findet man hierzulande sehr viel seltener, zumal die EF80 zu den häufigsten Röhren gehört: in jedem deutschen Fernseher von den Anfängen in den frühen fünfziger Jahren bis in die 60er Jahre steckten mehrere davon, außerdem wurde sie in Radios, NF-Verstärkern und anderen Geräten verwendet, es ist eben eine echte Universalröhre.
Es gibt einige Röhren mit ähnlicher Funktion, etwas abweichenden Daten und gleicher Stiftbelegung, die man probieren kann:
Die EF184 hat vor allem eine deutlich größere Steilheit, wird also oft eine merkbare Steigerung der Empfangsleistung bringen. Ich habe einmal in einem Graetz-Radio, in dem die EF80 wie in Deinem Radio als UKW-Vorstufe verwendet wird, diese durch eine EF184 ersetzt, das ergab eine deutlich bessere UKW-Empfangsleistung.
Die EF85, EF89 und EF183 sind auch ähnlich, sind aber eigentlich Regelröhren (durch ihre arbeitspunktabhängige Verstärkung). Trotzdem können sie auch in einer Stufe, die nicht geregelt wird (wie in diesem Fall), gut funktionieren. Also einfach ausprobieren.
Anmerkung zur EF89: Der Stift 1 ist zwar anders belegt (Schirmung statt Kathode), aber da dieser bei beiden Röhren in der Regel auf Masse gelegt wird, wird es trotzdem funktionieren.
Die EF83 und die EF86 kann man nicht statt einer EF80 ins Gerät stecken, weil sie eine ganz andere Stiftbeleguing haben.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Jan 17, 2019 20:09
Danke Lutz ,
von dir /euch kann man echt noch viel lernen ! Danke
Am ersten becherelko nach dem Gleichrichter kommen 311V- anstatt 300V- an ! Ist das noch ok ?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Jan 18, 2019 18:48
Ja, das ist ok.
In meinem Schaltplan sind dort zwei Werte angegeben: 300V bei UKW und 303V auf den anderen Wellenbereichen. Je nachdem, in welcher Schalterstellung Du gemessen hast, entspricht das einer Abweichung von 2,6 oder 3,7%. In Röhrengeräten kann man Abweichungen von bis zu +/- 10% im Allgemeinen ignorieren. Abweichungen treten immer auf, weil die Spannungen in einem Röhrengerät nicht stabilisiert sind, mit der Netzspannung (die heute 230V statt wie früher 220V beträgt) schwanken und auch vom Verschleißzustand der Röhren abhängen.
Es gibt einige, die mit allen möglichen Mitteln versuchen, die Spannungen in einem Röhrenradio auf 1V genau einzustellen. Das ist unnötig.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
Suche nach:
