Nordmende Tannhäuser V330
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28835
Seite 2 von 2
Autor:  RöhrenMichi [ Di Jan 22, 2019 18:47 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Nordmende Tannhäuser V330
Guten Abend,
gestern habe ich nochmal die Spannungen an beiden Endstufen gemessen. Die Werte stimmen laut Schaltplan.
Das Gleiche auch an den beiden Vorverstärkerröhren.
Ich suche dann mal nach schlechten Lötstellen und melde mich wieder, wenn beide Kanäle funktionieren.
Michi :D
Autor:  RöhrenMichi [ Do Jan 31, 2019 19:01 ]
den Fehler hab ich bis jetzt noch nicht gefunden; also der linke Kanal geht.
Im rechten Kanal rauscht es kurz nach dem Einschalten laut. Dann hört man ganz leise Musik, wenn ich die Stereo-Balance auf Rechtsanschlag drehe.
Wenn ich die Vorstufe vom rechten Kanal herausziehe, dann hört man immer noch ganz leise die Musik vom Radiosender.
Ich habe schon beide Endstufen gegeneinander getauscht, aber erfolglos. Die Sockel hab ich auch schon gut nachgelötet.
Es sind noch zwei Papierkondensatoren an der Vorstufe (rechter Kanal) und zwei 100nF muss ich jetzt weggelassen, da ich gemeint habe , dass ich noch Ersatz da habe. Die alten Kondensatoren habe ich knapp abgezwickt. Also die kann ich nicht mehr anlöten.
Was meint Ihr?
Michi :D
Autor:  röhrenradiofreak [ Do Jan 31, 2019 19:37 ]
Irgendwie habe ich ein Problem mit Deiner Vorgehensweise.
Du lässt Teile weg, weil Du sie gerade nicht da hast, erwartest aber, dass das Radio einwandfrei funktioniert.
Wenn Du nicht berschreibst, welche Kondensatoren fehlen, wie soll dann jemand aus der Ferne sagen können, was die Folge ist?
Was ist mit den Vorschlägen zur Fehlersuche, die ich gemacht habe?
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
https://www.phpbb.com/
