unbekanntes Bauteil- Flüssigkeit tritt aus https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=290 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Röhrich [ Di Okt 10, 2006 17:32 ] |
Betreff des Beitrags: | unbekanntes Bauteil- Flüssigkeit tritt aus |
Hallo erstmal Ich habe vor kurzem ein Uraltes Röhrenradio geschenkt bekommen. Ich kenne mich mit der Technik so gut wie garnicht aus und habe es deswegen geöffnet, um mal zu schauen, was dort so an Bauteilen drin steckt. Die Röhren waren gut erkennbar Auf den zweiten Blick konnte man ein ewas verstecktes, zerbrochenes, läbgliches Röhrchen sehen, in dem vermutlich eine Flüssigkeit gewesen ist. Unter dem Röhrchen konnte man auch noch gut Flecken erkennen. Nun meine Frage, was könnte das für ein Bauteil sein? Was könnte diese Flüssigkeit sein? eine Art Quecksilber vielleicht? Ich habe das Radio sofort weggestellt da ich, wenn es Quecksilber gewesen wäre, kein Risiko in Sachen Gesundheit eingehen wolte/will. So das wär es fürs erste. MfG der Röhrich |
Autor: | Volker [ Di Okt 10, 2006 18:44 ] |
Betreff des Beitrags: | |
Hallo! Also Quecksilber ist es erst mal nicht.Es wird ein defekter Elektrolyt-Kondensator (Elko) sein,der vor einer eventuellen (ich rate nicht dazu) Inbetriebnahme gewechselt werden sollte. Wäre mal interessant,um was für Gerät es sich handelt (Beschriftung auf der Rückwand,Firma,Modell).Auch die Röhrenbestückung gibt Aufschluß auf das Alter.Fast alle Bauteile haben eine Beschriftung (Wertangabe),die bei der Ersatzteilbeschaffung notwendig sind. MfG Volker |
Autor: | Röhrenmann [ Di Okt 10, 2006 19:19 ] |
Betreff des Beitrags: | "Undichtigkeit"??????? |
Hey Röhrich, was macht WÄNNÄÄÄ?? Jetzt zum Thema, besteht die Möglichkeit ein Bild von dem besagten Teil hier einzustellen, dann ist eine Beurteilung wesentlich einfacher! Grüßchen vom Klaus ! 8) |
