 Oben genanntes Radio verhält sich im Kalten Zustand wenn der Bassregler minimal eingestellt ist unauffällig.
Drehe ich den zu mehr Bass hin , kann ich sehen wie die Anodenspannung von 215V (schwankt von 212-218V
im Radiobetrieb) langsam nach unten geht bis hin zu 180V und dann brummt es hässlich. Drehe
ich den Bass wieder weg ca 215V wieder da.
Röhren gegen geprüfte getauscht , keine Veränderung.
Im warmen Zustand fällt die Andodenspannung dann auch bei minimal eingestelltem Bass nach unten.
Der 50µ/50µ ist getauscht , die anderen Verdächtigen auch. Waren nicht soviele.
Am AÜ (Pfeil 2) war ein 2x3000k Widerstand. Sah nicht original aus, den habe ich durch einen 1,2kOhm getauscht
wie im Plan vorgesehen.
Da ist doch irgendwo ein richtiger (selbst eingebauter?) Wurm drin
 .Jemand einen Tipp
 .Jemand einen Tippan welchen Stellen ich mal nachmessen könnte ?
Am Rand : Schaltlan von Villingen 11 und Villingen 100 sehen sich verdämmt ähnlich.
 , ´tschuldigung. Der Einweggleichrichter ist schon getauscht
