Ihr letzter Besuch: Do Apr 25, 2024 22:19 Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 22:19
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Olympia 405W
BeitragVerfasst: Mo Jun 10, 2019 21:05
zur Zeit habe ich mal wieder einen Sachsenwerk auf dem (Garten)tisch. Die Hescho - C's in den Bandfiltern musste ich tauschen.
Offensichtlich stimmt mein Schaltplan aber nicht. Die Spulensätze und der C von Eingang und Oszillator sind vertauscht gezeichnet. Der 375p ist im Oszillatorkreis, ebenso auch die beiden C's für die ersten beiden Kanäle. Da fehlt mir auch bischen das Verständnis. Es sieht so aus als ob die Spulen alle gleich sind, nur die 2 für LW sind anders. Wieso werden dann nur 2 C's im Oszillatorkreis zugeschaltet, es müssten doch auch am Eingang dann ein C zugeschaltet werden?
Mein Problem ist derzeit das ich die Empfangsfrequenz nicht über 900kHz bekomme. Die Spulen der Schwingkreise sind noch alle Original mit Lack versiegelt.
Alfred
 Betreff des Beitrags: Re: Olympia 405W
BeitragVerfasst: So Jun 16, 2019 11:49
Eigentlich hatte ich schon was ergänzt, aber es ist verschwunden...
Deshalb nochmal.
Die ZF lies sich nicht richtig abgleichen, in den Bandfiltern sind natürlich die Hescho verbaut. Die Abschirmung besteht aus 2 Hälften die vernietet sind.
Die schwarzen Kondensatoren sind neu befüllt und die beiden Elkos wurden ersetzt. Ich habe sie diesmal nicht neu befüllt und lasse die Originale drin.
Wie sich nun herausstellte sind die Kreise an den Stationstasten verschieden eingestellt. Ich dachte erst sie sind alle gleich und wurden nur vom Rundfunkhändler eingestellt. Im rmorg existieren verschiedene Bilder von den Tastenbelegungen. Offensichtlich gab es ein Blatt mit allen(?) Sendern die man dann für die Tasten auswählen konnte. Hier noch mal ein Bild des Chassis von der Frontseite.
Es besteht aus einer Pertinaxplatte die beidseitig bestückt ist.Heute wird das Gehäuse noch fertig. Es hatte einen Wasserschaden und die Sperrholzteile mussten neu verleimt werden. Ebenso war der Kern der Schwingspule vom Lautsprecher verrostet.
Nun ist alles wieder eingebaut, die ECH11 links unten ist noch eine Stahlröhre, die EBF11 darüber fehlte und wurde erstmal mit einer von RFT aus Glas bestückt.
Alfred
 [ 2 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot und 1 Gast
