ich war lange auf der Suche nach einem Grundig Heinzelmann...und was lange währt...wird endlich gut...
Naja, nicht ganz gut, aber zumindest so, dass ich zufrieden bin...
Der Heinzelmann, den ich erstanden habe, ist nicht mehr original, aber ich werde zumindest versuchen, hier wieder näher an den Originalzustand zu kommen.
Ich habe versucht, den Heinzelmann zuzuordnen (über radiomuseum.org, wie auch mit der Schrift von Herrn Knoll], und meine, eine Ausgabe W zu sehen (natürlich mit den Manko, dass der Lautsprecher und AÜ, Stromkabel und Knöpfe nicht mehr original sind, und dass die Rückwand fehlt).
Verbaut sind die AF7 und die AL4.
Meine Frage nun in diesem Zusammenhang wäre, ob ich denn mit der Vermutung "W" richtig liege?
Vielleicht hat ja jemand mit mehr Einblick Zeit und Muse, mal die eingestellten Bilder anzusehen?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Ein Heinzelmännchen...nur...welches...?
ruediger
ruediger
----- no sig at all -----
ruediger
Radiowerkstatt
Re: Ein Heinzelmännchen...nur...welches...?
Hallo Ruediger.
da liegst Du genau richtig. Heinzelmann W
Ein fruehes Serienmodell von 1947
Edit:
Klaus.w hat da noch was dazu gesehen. u. Umständen oder wahrscheinlich keine Serie sondern ein Bauskasten. Er liegt da wohl besser bei (an) der Wahrheit.
johann
Edit:
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Mi Jun 19, 2019 8:05, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Ruediger,
beim gezeigten Gerät haben wir die interessante Kombination, dass die Gehäusefront den Alu-Einsatz hat, das Chassis aber noch das 'Pappchassis' ist. Ob das tatsächlich so zusammengehörte müsste sich beim Blick auf die Befestigungsbohrungen in der Bodenplatte zeigen.
Ich sehe, dass im Gehäuse unterhalb des (nicht originalen) Lautsprechers kein Schaltplan eingeklebt ist. Dieser ist im Netz auffindbar, allerdings ist insoweit Vorsicht geboten, als es auch Schaltpläne mit Fehlern gibt (z.B. in der Schaltplansammlung Lange-Nowisch). Der gut leserliche Schaltplan in der Publikation unseres Forenmitglieds Hans M. Knoll kann als Referenz für die orginalgetreue Wiederherstellung Deines Geräts herangezogen werden.
Der Trafo, dies nur zur Erwähnung, versorgt nur die Röhrenheizung. Die restlichen Spannungen werden unmittelbar aus dem Netz gewonnen.
In der (fehlenden) Rückwand sitzen die Antennenbuchsen, die bei Deinem Chassis ersatzweise an das Chassisbrett geschraubt wurden.
Klaus
ruediger
Hallo Johann, hallo Klaus,
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Herzlichen Dank auch für die sehr aufschlussreichen zusätzlichen Anmerkungen von dir, Klaus, zu meinem Gerät.
Ich werde mich jetzt (sicher auch hier im Forum
) erst einmal auf die Suche nach den Bedienknöpfen machen.
Letztlich erwarte ich keine schnellen Erfolge, was die Ersatzteilbeschaffung betrifft...Gut Ding' will Weile haben...
Bei der Rückwand habe ich mir überlegt, diese erst einmal aus Pertinax nachzubilden (oder gibt es hier bessere Werkstoffe?), und, wie schon erwähnt, die Ausgabe "W" als Vorbild nehmen.
Das Netzkabel werde ich wohl durch ein stoffummanteltes Kabel ersetzen. Das war zwar nicht original in Verwendung, passt aber zumindest besser als das, was da verbaut ist...
Die Freude über den Heinzelmann ist, wie schon erwähnt, trotz der Fehlteile, groß!
Mein Vater (er war Jg. 1932, und arbeitete bei der damaligen Deutschen Bundespost im Fernmeldewesen) hatte nach dem Krieg einen Heinzelmann besessen, durch ihn bin ich als Kind auch in Kontakt mit der Elektro/Radio/Rundfunktechnik gekommen.
So verbindet das Gerät auch ein wenig Wehmut und Nostalgie in Gedenken an meinem Vater...
ruediger
ruediger
